Tacho ZX 600 - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Anbauteile (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=35) +---- Thema: Tacho ZX 600 (/showthread.php?tid=1044) |
Tacho ZX 600 - sauger64 - 28.09.2006 heute hat mein moped einen neuen Tacho bekommen von einer ZX 600,der ganze Kabelstrang mußte dran glauben,aber er funktioniert super jetzt,der Umbau hat sich voll gelohnt trotz allem das ich fast 6 Stunden gebastelt habe.Die Halterung vom Tacho konnte ich durch ein paar kleinigkeiten so übernehmen,falls noch einer Umbauen will und fragen hat beantworte diese gerne. Gruss sauger - emigrante - 28.09.2006 sieht aus wie der, der GPZ, nur mit anderer skale ![]() keine bebilderte anleitung dazu gemacht? absonsten würde ich mal sagen: gut arbeit ! ![]() - Tilli - 28.09.2006 Sieht schick aus. Dann erzähl mal ![]() - miztarer - 29.09.2006 Was musste denn alles geändert werden, damit auch die richtigen Werte anzeigt werden? - sauger64 - 29.09.2006 Hi am Tacho musste nichts geändert werden,nur der Kabelbaum musste wahne dran glauben,die Anschlüsse für Dreh und Wasser konnte ich so übernehmen nur die Kabel waren alle zu kurz,die GPZ 500 hat für die Tachobeleuchtung 4 Anschlüsse und die ZX 600 nur 3,dann musste ich noch die Kabe alle entfernen für die Tankanzeige aber das war nicht schlimm,ich würde sagen das dieses KI indetisch ist mit dem D-Model und der Tacho halt 260 Anzeigt und der rote Bereich erst bei 14000 Umdrehungen anfängt. Gruss - sauger64 - 02.10.2006 Hi der Tacho verfügt noch über eine Tankanzeige die über 2 Leuchten irgentwie geschaltet wird,habe mir jetzt noch bei ebay den Originalen Kabelbaum von einer ZX 600 ersteigert und dann werd ich mal weiter basteln,vieleicht funktioniert das ja,werd heute mal bei Kawa vorbei fahren und mich nach dem Tankgeber erkundigen wie dieser ausschaut und wie er verbaut ist,berichte dann weiter. Gruss - sauger64 - 26.10.2006 so heute bin ich in sachen Tankanzeiger wieder etwas weiter gekommen,die Potis senden Signale an den Tankanzeiger und wenns kapp wird (Reserve) fangen diese an zu Leuchten,jetzt muss ich nur noch die richtige höhe finden und schon gehts,die Kabel hab ich ja schon alle liegen,falls einer dieses Nachbauen will soll noch etwas warten bis ich das richtig am laufen habe.Dort wo der Gelbe kreis ist sitzt die Tankanzeige. Gruss - Insane785 - 28.10.2006 Na dann musst du nur drauf aufpassen das du nicht bis kurz vor den roten hochdrehst^^ sieht aber ansonsten wirklich so aus wie von der Gpz (D) - sauger64 - 28.10.2006 da werd ich schon aufpassen das dies nicht passiert ![]() |
