GPZ550 mit 6Zoll ZX7r Hinterrad - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Antrieb (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=31) +---- Thema: GPZ550 mit 6Zoll ZX7r Hinterrad (/showthread.php?tid=10498) |
GPZ550 mit 6Zoll ZX7r Hinterrad - Jason1577 - 24.01.2014 Hallo da ich ein 6 Zoll ZX7r Hinterrad in die GPZ550 einbauen will, brauche ich nun noch ein Ritzel. Wollte das von Supersprox nehmen. Wieviel Zähne sollte ich nehmen? Ach ja, ich muss doch das der ZX/r nehmen, oder? Danke und Gruss RE: GPZ550 mit 6Zoll ZX7r Hinterrad - ometa - 25.01.2014 Willst du einen Hardcore-Chopper bauen? ![]() Mir fällt da auf - er fährt dann ja eher auf dem Ritzel. Das Rad kann er sich sparen ![]() RE: GPZ550 mit 6Zoll ZX7r Hinterrad - rex - 25.01.2014 Ich geh mal davon aus, dass Jason mit den 6 Zoll die Breite der Felge und nicht deren Durchmesser meint. ![]() Des weiteren wird er wohl weniger ein Ritzel (vorne), sondern eher ein Kettenrad (hinten) suchen. Verzeiht die Haarspalterei, aber ich bleib lieber bei den gängigen Bezeichnungen. Ich würde mich in erster Idee der Sache durch eine Proportionsbetrachtung nähern, gerne auch Dreisatz genannt. Benötigt werden die Abrollumfänge der Hinterräder (alt und neu) mit montierten Reifen, sowie die Anzahl der Zähne des originalen Kettenrades. Gemäß der rex´schen Kettenradgleichung ergibt sich: [Zahnzahl Kettenrad neu] = [Zahnzahl Kettenrad alt] mal [Abrollumfang neu] geteilt durch [Abrollumfang alt] Ein Problem könnte bei einer so breiten Felge allerdings später in der Kettenflucht liegen, das sollte unbedingt geprüft werden (falls die Felge überhaupt in die Schwinge passt...). Notfalls muss vorne ein Offset-Ritzel rein, sofern verfügbar. Grüße, rex RE: GPZ550 mit 6Zoll ZX7r Hinterrad - Tilli - 25.01.2014 Jep, da brauchst du das Kettenrad der 7er. Aber für was das ganze? Wie rex schon geschrieben hat wirst du Probleme mit der Flucht bekommen. Der Einbau dürfte auch sehr schwierig werden, da die Felge nie in die Schwinge passen wird. Also neue Bremsanlage, Rasten, Umlenkung und Federbein. Wenn alles passt und der TÜV sein ok gibt hast du aber immer noch ein Problem mit der Reifenpaarung. Auch die Fahrbereit und das Handling leidet extrem. Was erhoffst du dir denn von der Felge? Sorry wenn das alles so negativ klingt, ich fänd so einen Umbau extrem interessant und spannend, aber die Dimensionen sind einfach zu unterschiedlich. Gruß, Tilli RE: GPZ550 mit 6Zoll ZX7r Hinterrad - Jason1577 - 25.01.2014 Hi, ja ich meine ein Kettenrad für hinten :blue: Ist ja ein 17 zoll und drauf kommt ein 190er. Schwinge ist eine Cantilever, sollte eigentlich passen. Habe aber schon was gefunden, normal sind bei der ZX7r 43 Zähne, ich nehme aber wahrscheinlich eins mit 46. Gruss Vergessen zu erwähnen, das ist kein GPZ Rahmen. Ist ein SpeziRahmen, mit Hayabusa Gabel, 6 Kolben Bremsanlage, also kompletter Neubau. Aber GPZ 550UT Motor, bischen aufgemacht. |
