Längendifferenz,Kupplungszug, Tülle - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Kupplung (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=38) +---- Thema: Längendifferenz,Kupplungszug, Tülle (/showthread.php?tid=10527) |
Längendifferenz,Kupplungszug, Tülle - tomster1965 - 10.02.2014 Hallo erstmal, hatte ja schon lange keine Probs mehr mit der Zette. Aber jetzt sollte ich wissen, wieviel länger der Kupplungszug als die Tülle sein darf. Hab oben und unten schon maximal nachgestellt, habe aber das Gefühl es ist immer noch zuwenig. Oder ist die Achse des Ausrückmechnismus schon zu stark abgenutzt. Der "Pilz", an dem gezogen wird, hat keine sichtbaren Abnützungsspuren. Hab mal Fotos gemacht. Vielen Dank für Eure Hilfe, schon mal im Voraus. Gruß Tom RE: Längendifferenz,Kupplungszug, Tülle - Rubino - 10.02.2014 In diesem Fall ist der zapfen der härtere der beiden. Das sieht aber fast so aus als wär das lager defekt und der zapfen würd sich mitdrehen. Deine eigentliche Frage kann ich aus dem stehgreif nicht beantworten, aber wenn die Betätigungsachse so abgenutzt ist kann es gut sein das der Weg am ende nicht mehr ausreicht. RE: Längendifferenz,Kupplungszug, Tülle - tomster1965 - 11.02.2014 Das Lager sieht eigentlich noch richtig gut aus. Aber daran solls ja nicht liegen, mach ich ein neues rein, kost denk ich max. 10 Öre. Wo krieg ich ne neue "Betätigungsachse" her ? RE: Längendifferenz,Kupplungszug, Tülle - Tuborg - 11.02.2014 Bedenke das auch die Züge einem gewissen Verschleiß unterliegen. Die Seele längt sich und arbeitet sich in den Mantel etwas ein, die Hülle wird etwas gestaucht... Alles zusammen kann zu dem beschriebenen Problem führen. Ich würde einen neuen Zug einsetzen. Originale Seelen sind nach meiner Erfahrung einen Tacken kürzer als die aus dem Zubehör. RE: Längendifferenz,Kupplungszug, Tülle - tomster1965 - 25.03.2014 Mit neuem Originalzug funzt es wieder ! Dankö ! |
