Motorraum verölt??? - Druckversion
+---- Thema: Motorraum verölt??? (/showthread.php?tid=1055)
Motorraum verölt??? - Drivingralle - 06.10.2006
Hi!
Meine Gute war jetzt gerade in der Werkstatt, da sie nicht richtig lief. Dort stellt man fest das der Motorraum verölt sei. Was immer das heiߟt.
Kann mir jemand sagen wie ich das beheben kann?
Liebe Grüߟe
der RALLE
- sauger64 - 06.10.2006
wo läuft das Öl den ab oder wo kommt es her,das muss man ja erstmal schaun und dann kann man Handeln.
Gruss
Re: Motorraum verölt??? - orangerider - 06.10.2006
Drivingralle\;p=\"23717 schrieb:Dort stellt man fest das der Motorraum verölt sei. Was immer das heiߟt.
Die Aussage, dass der "Motorraum verölt" sei, ist ein wenig zu unspezifisch.
Drivingralle\;p=\"23717 schrieb:Kann mir jemand sagen wie ich das beheben kann?
Nicht zuviel Öl reinleeren. Auf Markierungen im Schauglas achten.
- Holle - 06.10.2006
Wichtig ist erstmal herauszufinden, wo das Öl her kommt (Kolbenringe undicht, Ventilschaftdichtung undicht, zu viel Druck durch zu viel eingefülltes Öl).
- Drivingralle - 08.10.2006
Zu viel Öl ist nicht drin, das habe ich gecheckt.
Die Kolbenringe sind wohl noch ok da in der Werkstatt ein Kompresionstest gemacht wurde und die beide Zylinder sehen auf dem Diagramm gleichaus.
Zu der Schaftdichtung habe ich nen eigenes Thema geschrieben.
Das sichtbare Ergebnis des Problems ist das der linke Zylinder gelegentlich qualt da er wohl Öl verbrennt. Am nächsten Tag läuft er ohne zu qualmen. Ich versteh das nicht.
Erstma
der RALLE
- Holle - 08.10.2006
Ist das weiߟer Qualm, oder blauer/schwarzer?
Wenn das weiߟer Qualm ist, dann kann das auch Kondenswasser sein, welches mit verbrannt wird.
Zuerst nur weiߟ. Dann hatte ich Probleme mit dem Standgas. Also sie wieder lief, qualmte sie nur weiߟ. Dann lief sie normal heiߟ (im Stand) und qualmte nur weiߟ, für ne Minute. Als ich dann Abends (ca. 2,5 h später) fuhr fing sie an etas blau zu qualmen habe das aber nicht genau gesehen da Nacht war. Bin 100m vor meiner Garage dann liegen geblieben und wollte das am nächsten Tag ma checken und habe neue Kerzen verbaut und dann begann sie blau zu qualmen und zu stinken.
Habe ich beim warm laufen lassen und dann stehen lassen und dann abkühlen lassen die dichtung kaputt gemacht sie war bei 60° laut ÖL-Tem.-Messer von Louis.
Grüߟe
der RALLE
- Drivingralle - 31.12.2006
Ich komme mit meinem Problem nicht so recht weiter.
Ich bin heute mal nach ca. 6 Wochen wieder mit meiner GPZ gefahren. Sie brang schnell an und lief ganz normal. Allerding fing sie sofort an aus der Zylinderkopf-Krümmer-Treffpunkt zu tropfen. Vor meiner Fahrpause waren diese Tropfen immer aus Öl. Heute waren sie aber durchsichtig. Auch qualmte es nicht mehr aus diesem Bereich. Ich kann mir die Undichtigkeit nicht erklären, habe doch erst die Dichtungen erneuert und der Qualm kommt nicht mehr durch aber die Flüssigkeit.
Ich denke z.Z. an eine radikale Lösung, einen Motorwechsel, nach. Was müsste ich für nen Ersatzmotor ausgeben? Es ist eine EX500A von 1990. Oder ist dieser "Plan" zu teuer wenn es tatsächlich die Ventilschaftdichtung ist.
- Gilli - 31.12.2006
Sag mal ist deine Krümmerdichtung nicht mehr in Ordnung . Was das vielleicht rauskommt ist Kondenswasser . Aber wäre mal schön, wenn du ein Foto machen würdest . Denn so kann man anhand deiner Erklärung sich kein Bild machen. Zur Zeit hört es sich für uns an , als wenn dein Sprit leer ist und du die Reifen wechseln willst . Quasi nur Bahnhof ^^ 8)
- Martin (webmaster) - 01.01.2007
Gilli\;p=\"27415 schrieb:Sag mal ist deine Krümmerdichtung nicht mehr in Ordnung . Was das vielleicht rauskommt ist Kondenswasser . Aber wäre mal schön, wenn du ein Foto machen würdest . Denn so kann man anhand deiner Erklärung sich kein Bild machen. Zur Zeit hört es sich für uns an , als wenn dein Sprit leer ist und du die Reifen wechseln willst . Quasi nur Bahnhof ^^ 8)
Zustimmung. Ich tippe ebenfalls auf Kondenswasser, welches wegen undichter Krümmerdichtung raustropft. Möglicherweise sitzt der Auspuffkrümmer nicht richtig passend, deshalb hat auch der Dichtungswechsel nicht viel gebracht.
Aber vorsicht mit den Stehbolzen am Zylinderkopf! Die reissen schnell mal ab Sad
- Drivingralle - 03.01.2007
OK ich werde bei Gelegenheit mal Bilder machen und posten.
Verstehe das selber nicht mehr. Kann verstehen, dass ihr da nur Bahnhof versteht.
