Abmessungen Erklärung - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Reifen (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thema: Abmessungen Erklärung (/showthread.php?tid=106) |
Abmessungen Erklärung - federballer - 02.11.2005 Hallo Leute, nachdem ich mich Reifenmässig NULL auskenne - und jetzt bitte nicht lachen: Wer kann mir erklären wofür zb. bei den Reifendimensionen 110 für vorne und 130 für hinten steht? - Ist das die Breite des Reifens oder die Zoll? - Je höher die Zoll umso breiter müßte der Reifen doch auch sein? - Welche Nachteile entstehen wenn ich breite Reifen aufziehe? Lg - squaredancer - 02.11.2005 die 130 bzw 110 sind in mm angegeben und bedeuten die breite vom reifen, die 90(z.b. 130/90-16) ist der querschnitt in % und 16 ist in zoll die felgengröße. breitere reifen bringen bei größeren maschinen mehr traktion und solche späßchen bei der GPZ bringt dir das absolut garnix - squaredancer - 02.11.2005 Hi, federballer! Guckst Du hier, da findest Du alles, was auf einem Reifen draufsteht: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.metzelermoto.de/product_info/tech_info/index.htm;jsessionid=15BM00LWSJEYRFYKJOPCFFA">http://www.metzelermoto.de/product_info ... FYKJOPCFFA</a><!-- m --> - federballer - 02.11.2005 Danke für die ausführlichen Antworten! Bei mir im Typenschein steht es folgendermaßen angeschrieben: vorne: 100/90-16 54 H hinten: 120/90-16 63 H Ich hab also momentan nur 120er hinten und 100er vorne drauf? Na bei den neuen möcht ich mir schon 130er hinten und 110er vorne nehmen!! - squaredancer - 02.11.2005 für den 130er mit nem 110er oder 100er brauchste größtenteils ne tüveintragung. kost 36€. da rennste halt mit sonem gutachten hin und lässt das eintragen. das ist zumindest beim BT45 der fall, weis jetz nich obs für den metzeler mittlerweile ne freigabe gibt so dass man nimma eintragen brauch |
