EBC Bremsscheiben - Druckversion
+---- Forum: Bremsen (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=32)
+---- Thema: EBC Bremsscheiben (/showthread.php?tid=10878)
Seiten: 1 2 3
EBC Bremsscheiben - Malte - 24.05.2014
Hallo ich habe ein Problem mit neuen EBC Scheiben.
Wenn ich die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel
anziehe ( über Kreuz ) dann verziehen sich die Scheiben.
Die Felge ist sauber an den Auflageflächen,zur Zeit sind die
alten Original Scheiben wieder drauf und mit denen ist
alles OK.Wer kann mir dazu was sagen?
RE: EBC Bremsscheiben - Hannes500 - 24.05.2014
Verziehen sie sich so stark, dass es sichtbar ist? Wenn ja haste mal ein Bild?
Wenn nicht, woran machst du das fest? Schleift es beim Schieben der Maschine bzw. an einem bestimmten Punktmehr als an anderem?
Letzteres habe ich auch, aber ganz minimal, wenn auch mit anderen Bremsscheiben (France Equipment) und wirkt sich beim Bremsen nicht aus.
RE: EBC Bremsscheiben - Malte - 24.05.2014
Bei mir kann man es sehen und es ist so schlimm das unfahrbar ist beim bremsen.
Ich habe auch ein Stahllineal gegen die Scheiben gehalten,wenn sie ausgebaut sind oder
die Schrauben gelöst sind, sind beide wieder grade.
RE: EBC Bremsscheiben - KAISKAWA - 24.05.2014
(24.05.2014, 17:54)Malte schrieb: Bei mir kann man es sehen und es ist so schlimm das unfahrbar ist beim bremsen.
kann es sein das die dir trotz Modellangabe die falschen geliefert haben!
Würde mal direkt an EBC schreiben.
Oder haste die gebraucht gekauft ????
Ist doch ne Nummer drin eingestanzt oder????
Uwe
RE: EBC Bremsscheiben - rex - 24.05.2014
Hmh, frag mich gerade, wie sich die Scheiben beim Festschrauben verziehen können, kann doch eigentlich nur an einer nicht planen Auflagefläche liegen.
Wobei es dann wieder verwundert, weshalb es die Originalscheiben NICHT tun. Scratchheadyellow
Nenn am besten mal die Bezeichnung der EBC-Scheiben, und welche Stärke haben die denn?
Ein Foto der Rückseite (Innenseite) der EBC-Scheibe wäre auch interessant, eventuell stimmt da was mit der Ausformung der Löcher für die Befestigungschrauben nicht.
RE: EBC Bremsscheiben - flitzdüse89 - 24.05.2014
(24.05.2014, 18:11)rex schrieb: Ein Foto der Rückseite (Innenseite) der EBC-Scheibe wäre auch interessant, eventuell stimmt da was mit der Ausformung der Löcher für die Befestigungschrauben nicht.
Als ich meinen 1. EBC-Bremsscheiben-Satz geliefert bekam, waren die Löcher auch nicht sauber verarbeitet. Bei mir wirkte es sich so aus, dass ich die Scheiben wegen "Nasen" am Innenring gar nicht bis an die Auflagefläche an der Felge gebracht habe.
Um die Schraubenbohrungen herum ist ja immer noch eine Vertiefung, wo die Schraubenköpfe anliegen sollen. Diese Vertiefungen gingen bei mir so nah an den Rand des Innenringes, dass da dann immer 1 Nase nach innen überstand, also im Weg war, wenn man die Scheibe auf die Auflagefläche der Felge legen wollte.
Leider hab ich davon keine Fotos, ich hab die Scheiben dann auch reklamiert und direkt ersetzt bekommen. Die neuen haben diesen Mangel nicht bzw. nicht so intensiv, aber montiert und festgezogen hab ich sie auch noch nicht... hoffentlich erlebe ich da keine bösen Überraschungen, waren ja nicht grad billig und zum erneuten Umtausch wäre es jetzt wahrscheinlich zu spät.
Original ist halt vielleicht doch besser, aber wenn ich richtig informiert bin, gibt's die originalen Bremsscheiben der B-Modelle ja gar nicht mehr neu...
Grüßle Sabse Wink
Am Anfang hab ich die Kleine aufgebockt so das ich das Rad frei drehen konnte und da konnte man ganz klar sehen das die Scheiben eiern,ich hab leider keine Bilder im eingebauten Zustand.So hier hab ich ein Paar Bilder im ausgebauten zustand Bild 1 /Bild 2 /Bild 3.Das was Sabse beschrieben hat mit den Schraubenlöchern das Kann ich auch bei beiden Scheiben feststellenSad.Ach das hätte ich fast vergessen es sind neue Scheiben und die haben die nummer MD4144.
(24.05.2014, 20:53)Malte schrieb: Ach das hätte ich fast vergessen es sind neue Scheiben und die haben die nummer MD4144.
Also ich habe mal bei EBC die nummer eingegeben.
Da zeigt er Mir unter MD4144 einfach nur ne Bremsscheibe 270mm
Gehe ich aber unter Fahrzeugsuche , hat die Bremsscheibe der GPZ aber ne andere Nummer!
http://ebc-brakes-online.de/?gclid=CJiwp7ylxb4CFcbKtAodDjYABg
Ich weis nicht ich würde mal bei EBC anrufen in der Servicestelle und genauer fragen...
Uwe
Ich kenn mich jetzt auch nicht näher mit den EBC-Nummern aus, aber wenn man sich das genau ansieht, sind die MD4144 dieselben wie die, die bei der Fahrzeug-Modellsuche angezeigt werden.
Hier der Text von der MD4144:
Zitat: MD4144 INOX-Disc (eintragungsfrei mit ABE)
Ø=270mm / starre Edelstahl Bremsscheibe
• Fertigung mit Edelstahl aus deutscher Produktion
• wärmebehandelt für optimale Stabilität bei bestmöglichem Reibwert
• keine Herabsetzung des Reibwertes durch Überhärtung
• auf Mikrometer diamantgeschliffene Oberfläche
EAN Nummer: 5050953319228
Und hier von der über die Fahrzeugsuche für die GPZ500S (EX500B1-B5) gefundenen:
für vorne (Doppelscheibenanlage). Bitte 2 Stück bestellen
Text und vor allem EAN Nummer sind genau gleich.
Bei meinen steht auch MD4144 drauf.
Beim Studieren der Mails von der Reklamationsgeschichte damals las ich gerade nochmal Folgendes:
Zitat:die Scheiben die wir haben, es sind allerdings nur noch zwei, haben auch diese Nasen. Das gleiche ist bei zwei Sätzen für die 900er GPZ, die auch diese Einfräsung hat, und wo materialbedingt Nasen stehengeblieben sind.
Wir schicken die kompletten Sätze zurück nach EBC.
Der Händler, von dem ich die Scheiben hatte, hat also selber noch 1 Satz für die 500er und 2 Sätze für die 900er GPZ im Lager gehabt, die alle dasselbe Problem hatten. Scheint also öfters Probleme mit der Verarbeitung zu geben Shrug
Grüßle Sabse Wink
RE: EBC Bremsscheiben - Malte - 25.05.2014
Ok ich danke euch dann schicke ich die zurück.
RE: EBC Bremsscheiben - flitzdüse89 - 25.05.2014
(25.05.2014, 11:21)Malte schrieb: Ok ich danke euch dann schicke ich die zurück.
Hey Malte,
wo hattest Du sie denn her, direkt über die EBC-Homepage, über ebay oder sonst einen Händler?
Grüßle Sabse Wink
@Sabse die hab ich über einen Online Shop gekauft.
Malte: Nicht zufällig beim Albo-Shop oder?
Da hab ich nämlich meine her, das ist der Händler, der auch die anderen Sätze auf Lager hatte die nicht ok waren.
Also nicht falsch verstehen, der Albo Shop ist schon in Ordnung, die können ja auch nix für die Qualität der Ware und haben auch sehr unkompliziert die Reklamation abgewickelt.
Das Problem ist bei mir nur, da ich ja über die letzten Jahre erstmal Teile gesammelt hab und der Zusammenbau meiner Flitzdüse noch nicht soweit ist, sind es sicher 2 Jahre her seit die EBC Scheiben (also die, die ich nach der Reklamation als Ersatz bekam) hier liegen.
Kann zwar sein, dass da nun alles ok ist, keine Ahnung, hab sie noch nicht versucht zu montieren, aber so langsam verliere ich das Vertrauen in so Zubehör-Kram...
Welche Scheiben wirst Du Dir denn als nächstes bestellen? Von EBC Ersatz verlangen oder eine ganz andere Marke nehmen?
Grüßle Sabse Wink
Ich möchte Ersatz und wenn die auch nicht in ordnung sind nehme ich andere.
RE: EBC Bremsscheiben - redscorpion - 25.05.2014
moin erstmal ich möchte keine ebc haben wollen weil : der polo verkauft die "nachgemachten" von und die sind grote schlecht das ich wieder zu ferodo gewechselt habe und sehr mit diesen bin . falls du was anderes nehmen solltest .
