Felge EX500A auf EX500D? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Reifen (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thema: Felge EX500A auf EX500D? (/showthread.php?tid=10948) |
Felge EX500A auf EX500D? - pushback787 - 22.06.2014 Hallo, kann ich eine Vorderrad-Felge von der EX500A an meine EX500D bauen? Oder ist dies ohne Weiteres nicht möglich? Vielen Dank für eine Antwort! RE: Felge EX500A auf EX500D? - KAISKAWA - 22.06.2014 (22.06.2014, 11:04)pushback787 schrieb: Hallo, Hi. Wenn du auch die andere Gabel / Fender und Bremse mit einbauen wirst, dann geht das .Aber abgenommen kriegst du das nicht !!! Gruß Uwe RE: Felge EX500A auf EX500D? - Manta71 - 22.06.2014 abnahme ist aber möglich. per einzelabnahme bei der dekra. wird aber teurer wie eine neue felge für die d. RE: Felge EX500A auf EX500D? - gpz-norden - 22.06.2014 Moinsen, (22.06.2014, 12:28)Manta71 schrieb: abnahme ist aber möglich. per einzelabnahme bei der dekra. wird aber teurer wie eine neue felge für die d. Und wie soll das gehen, wenn nur das Vorderrad umgebaut wird auf 16" und das Hinterrad bei 17" bleibt??? ![]() ![]() Viel zu kompliziert das Ganze; warum möchtest Du umbauen???? Hat doch nur Nachteile? RE: Felge EX500A auf EX500D? - Manta71 - 22.06.2014 abnahme ist möglich -- hatte vor geraumer zeit mal bei der dekra angefragt wegen umbau der A auf hinterrad der D, wegen der bremsen. hat nicht jeder, würde aber den kostenrahmen sprengen. warum pushback787 das vorderrad umbauen will entzieht sich meiner kenntniss. RE: Felge EX500A auf EX500D? - gpz-norden - 23.06.2014 Moinsen, natürlich ist ein Umbau möglich; das habe ich selber schon gemacht, indem ich eine A- auf ein D- Fahrwerk mit 17" umgerüstet habe inkl. aller Anbauteile wie Bremsanlage, Schwinge, Gabel, etc... Aber nur vorne eine 16" Felge einzusetzen und hinten auf 17" zu lassen trägt Dir doch kein Prüfer der Welt ein, weil es keine Freigabe von Kawasaki für einen solchen Umbau geben wird. ![]() RE: Felge EX500A auf EX500D? - KAISKAWA - 23.06.2014 Genau das selbe habe ich oben geschrieben.Nur kürzer! Ich hatte nämlich auch mal wegen sowas nachgedacht! Hatte sich für mich dann aber erledigt... Gruß Uwe (23.06.2014, 09:01)gpz-norden schrieb: Moinsen, RE: Felge EX500A auf EX500D? - josy03 - 21.07.2014 Sorry das ich hier jetzt mal zwischen frage ![]() Hab da ein ähnliches problem ![]() Habe auch bzw bin dabei eine A komplett auf den D Rahmen zu bauen . Also von der D ist es dann nur der Rahmen . Schwinge und Gabel usw inkl Verkleidung Tacho und und und alles von meiner A. Trägt mir dann der Tüv die 16 " er in die D papiere ein ?? ??danke für infos RE: Felge EX500A auf EX500D? - tunnelratte - 21.07.2014 Was bewegt dich dazu einen D Rahmen zu verbauen? meines erachtens macht es nur Sinn wenn du nicht nur den D-Rahmen sondern auch gleich das D-Fahrwerk so wie von gpz-norden beschrieben verbaust.. Andernfalls solltest du noch die Gabelbrücke der A verwenden da die D größere Standrohrdurchmesser hat. |
