Motor geht während der Fahrt aus - Tipps für mich? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Motor geht während der Fahrt aus - Tipps für mich? (/showthread.php?tid=11023) |
Motor geht während der Fahrt aus - Tipps für mich? - Sunshine2 - 24.07.2014 Hallo zusammen, meine GPZ geht öfters aus ![]() vorrangig wenn der Tank weniger als halbvoll war (aber natürlich nicht aus Spritmangel!!!). Das hatte sie vor ein paar Wochen, einfach so während der Fahrt, sprang dann aber jedesmal wieder an- nur ich war stinkig und verunsichert, weil ich nicht irgenwo in der Pampa liegen bleiben wollte ![]() Wir haben den Tankdeckel dann abgehabt und alles saubergemacht und dann ging es bis zum Wochenende- da hat sie dann wieder 2mal gestreikt ![]() Also falls jemand soetwas kennt und eine Idee hätte woran das liegen könnte, würde ich mich freuen! Geht übrigens nicht beim Start aus, sondern wenn sie warm ist, beim ersten Mal ist das passiert, als ich nach einem kurzen Stopp wieder losgefahren bin, beim 2. Mal auch nach einer Pause, aber ich bin danach eine kurze Strecke gefahren. Jetzt am Wochenende immer 500 m bevor ich wieder zu Hause war. RE: Tipps für mich? - KAISKAWA - 24.07.2014 Kontrollier mal deine Kerzenstecker und Kabel . Ob die noch richtig fest zusammen sind. Weil wie bekannt dehnen sich die Materialien je nach Temperatur unterschiedlich stark aus. Auch die Kabel an den Zündspulen würde ich mal auf Festikeit und eventell Oxidation usw. Und vor allen die Frage : wie alt sind deine Zündkerzen ??? Bei mir lag ein ähnliches Problem an den Zündkerzen. Die waren bei mir schon nach 2500km defekt! Das lag aber daran das ich viel Kurzstrecken gefahren bin schätz ich mal... Auch zu erwähnen wäre der Seitenständerschalter der sowas auch verursachen könnte. An meiner ZZR hatte ich das auch .. Da war aber der LIMA Regler defekt . Die ging immer aus wenn Sie warm gefahren war und ich nach längeren Strecken an Ampeln stand oder anhalten musste. Gruß Uwe. RE: Tipps für mich? - fiesta_dragon - 24.07.2014 Einziger tipp von mir: Ein aussagekräftige Titel ist meist gold wert.... XD RE: Motor geht während der Fahrt aus - Tipps für mich? - TheDarkAvanger - 24.07.2014 (24.07.2014, 17:17)fiesta_dragon schrieb: Einziger tipp von mir: Das dachte ich mir auch. ![]() Hab es mal etwas verbessert. ![]() Gruß Dark RE: Motor geht während der Fahrt aus - Tipps für mich? - c-de-ville - 24.07.2014 Ich hatte ein ähnliches Problem, da war es die CDI. Gruß c-de-ville RE: Motor geht während der Fahrt aus - Tipps für mich? - DanielG - 01.08.2014 Hey! Ich hatte genau das gleiche Leiden! Bzw mein Mopped ![]() Gruß Daniel RE: Motor geht während der Fahrt aus - Tipps für mich? - winkiman - 18.05.2016 Meine ging des öfteren auf der Autobahn bei Vollgas aus. Ich hatte hatte die Vergaser reinigen lassen und die Werkstatt hat offentsichtlich die Gummis am Vergaser nich richtig fest gemacht. Zudem habe ich beim abbau vom Tank festgestellt das der Entlüftungsschlauch eingeklemmt war. Dies alles behoben und nun rennt sie wieder RE: Motor geht während der Fahrt aus - Tipps für mich? - 3y3joe - 19.05.2016 hast du vielleicht nen zusätzlichen Benzinfilter eingebaut? der macht genau solche Probleme wenn er nicht richtig plaziert ist RE: Motor geht während der Fahrt aus - Tipps für mich? - Overdose - 19.05.2016 *hust* Welches Modell? --> Tankentlüftung!?! |
