Vordere Bremse - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Bremsen (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=32) +---- Thema: Vordere Bremse (/showthread.php?tid=11033) |
Vordere Bremse - Blaster63 - 27.07.2014 Hallo, ich brauch mal Hilfe. Bau gerade meine GPZ neu auf. Habe die Gabel und das Rad eingesetzt die Bremssattel montiert. Und das Vorderrad dreht nicht weil die Schrauben von der Bremsscheibe gegen den Bremssattel stoßen. Alles wieder auf Anfang. Habe die Bremsscheiben abgenommen alle Schrauben raus. Da die Felgen neu lackiert waren, habe ich gedacht das die Farbe unter den Scheiben zu dick war und habe sie abgeschliffen. Alles wieder montiert und immer noch das selbe Problem. RE: Vordere Bremse - flitzdüse89 - 27.07.2014 Hallo Blaster63, was für Bremsscheiben hast Du denn, originale von Kawa oder welche aus dem Zubehör? Schau mal hier, da schien es um selbes Problem zu gehen: http://gpz.info/showthread.php?tid=10346 Grüßle Sabse |
