Kupplungsdeckel hat einen Riss! - Druckversion
+---- Thema: Kupplungsdeckel hat einen Riss! (/showthread.php?tid=11085)
Kupplungsdeckel hat einen Riss! - classick - 20.08.2014
Mhalzeit!
Ich hab gerade aufgrund eniger undichter Stellen ein paar Dichtungen getauscht. Unter anderem die Dichtung des Kupplungsdeckels. So wie ich das sehe hätte ich mir das jedoch sparen können. Die undichte Stelle kommt von einem Riss genau hinter dem Bremshebel. Das muss die Zette wohl mal umgepippt sein. Jetzt hat sie dort halt einen Delle vom Bremshebel. Genau an dieser Delle ist nun ein kleiner Riss. Hier findet das Öl seinen Weg nach draußen. Nicht viel, aber er reicht um nach der Fahrt ein paar Tropfen auf dem Boden fallen zui lassen.
Wat soll ike da mach´n?
RE: Kupplungsdeckel hat einen Riss! - Gombie - 20.08.2014
Sowas hier könnte da Abhilfe schaffen. Alternativ ein neuer Kupplungsdeckel Wink
RE: Kupplungsdeckel hat einen Riss! - classick - 20.08.2014
Nööö neuer Deckel kostet über 150€! Außerdem iss grad neu Öl drin. Big Grin
RE: Kupplungsdeckel hat einen Riss! - TheDarkAvanger - 21.08.2014
Mahlzeit,...
ich würde den Deckel tauschen. Gebrauchte gibt es schon für unter 20,-€.
Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit Abdichten im Bereich des Kupplungsdeckels. Wink
Das Öl muss auch nicht zwangsweise wieder raus. Wenn das Mopped auf dem Seitenständer steht, dann kann man den Deckel wechseln, ohne dass das Öl ausläuft. Big Grin (Zumindest mit Heckhöherlegung! Notfalls das Hinterrad auf ein Brett stellen, oder ähnliches... damit die Schräglage etwas erhöht wird.)
Dark
RE: Kupplungsdeckel hat einen Riss! - KAISKAWA - 21.08.2014
Den Kupplunggehäusedeckel kannste soga wechseln ohne das du Öl ablassen muss. Wenn du Sie auf dem Seitenständer stellst und du nicht über maximum Öl drin hast geht das.
Kupplungsdeckel kriegste wirklich günstig bei Ebay usw.
Uwe
RE: Kupplungsdeckel hat einen Riss! - classick - 21.08.2014
Joa mal sehen. Die die ich da jetzt gefunden habe waren nicht mehr wirklich schön anzusehen.
(21.08.2014, 10:26)classick schrieb: Joa mal sehen. Die die ich da jetzt gefunden habe waren nicht mehr wirklich schön anzusehen.
Dann holste dir ne Dose Grundierung und Lack . Und schon sind sie wie neuBig Grin
RE: Kupplungsdeckel hat einen Riss! - Sven.G - 21.08.2014
alternativ Schweißen lassen, habe bei mir im Ort jemand der Schweißt einem echt alles
RE: Kupplungsdeckel hat einen Riss! - fiesta_dragon - 22.08.2014
Dann musste aber auch Lacken. Also lieber einen ohne riss und denn aufmöbeln.
