Batterie wie rum? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Batterie wie rum? (/showthread.php?tid=11327) |
Batterie wie rum? - KaminFeuer - 15.01.2015 Hi leute, ich steh.grad vor meiner D und habe keine ahnung wie rum die batterie rankommt. Es sind keine kappen mehr vorhanden an denen ich mich orientieren kann. Es sind 2 kabel an einem pol und ein kabel einzeln. Mein handy akku geht zu neige also bitte kurz und bündig und keine glaubenskriege hier, danke RE: Batterie wie rum? - Yuri - 15.01.2015 plus ist fahrtrichtung rechts http://www.ex-500.com/wiki/index.php?title=Image:576_DSCF0659.JPG RE: Batterie wie rum? - gpz-norden - 15.01.2015 Moinsen, wenn ich mich nicht täusche, Batterie so einbauen, dass der Pluspol in Fahrtrichtung nach rechts zeigt... dann müsste auch nur ein Kabel an den jeweiligen Pol passen... [Bild: http://www.klappersaki.de/gpz-wartung/Vergaser-Synchro/Tank-Abbauen.JPG] RE: Batterie wie rum? - KaminFeuer - 15.01.2015 Danke leute. Leider passen beide an beide pole und es sind keine schutzkappen oder farben mehr da. ------ 1x Vergaserreinigen 2x neue endtöpfe neue batterie und 2.abgerissene schrauben später läuft die kleine wieder. RE: Batterie wie rum? - Yuri - 15.01.2015 das kabel für den minuspol kommt von der linken seite. aber hastes geschafft? RE: Batterie wie rum? - 3y3joe - 15.01.2015 Minus geht auch an den Rahmen denk ich mal , und das dicke Pluskabel an den Magnetschalter/Starterrelais, so kann man sich auch mal noch zusätzlich absichern wenn Zweifel bestehen. @gpz-norden: die Klötzchenmethode hab ich auch mal entdeckt, funktioniert auch gut bei der A RE: Batterie wie rum? - KaminFeuer - 15.01.2015 Ja, sie läuft wieder. Hatte ich ja oben geschrieben. Ich bin die kabel abgegangen und hatte mir gedacht: eigendlich muss minus an den rahmen, hmm. Hab aber ohne weiter abbauen nicht sehen können wo das minuskabel hinführte. Letztendlich hatte ich es, nach beratschlagen mit bruder+vater falsch rum dran... ![]() Gut dass es eine Hauptsicherung gibt RE: Batterie wie rum? - Yuri - 15.01.2015 ahh, ok. das wäre dann meine nächste frage gewesen, was passiert, wenn falschrum RE: Batterie wie rum? - rex - 16.01.2015 (15.01.2015, 16:34)KaminFeuer schrieb: Es sind 2 kabel an einem pol und ein kabel einzeln. Problem ist zwar schon gelöst, dennoch für die Nachwelt: Der Anschluß mit den beiden Kabeln an einer gemeinsamen Klemme (Schwarz/Schwarz-Gelb) gehört an Minus, das einzelne Kabel kommt an Pluspol der Batterie. RE: Batterie wie rum? - KaminFeuer - 16.01.2015 @Rex Das Könnte man doch gut unter Technik "Die Batterie" setzten, oder? RE: Batterie wie rum? - rex - 16.01.2015 Stimmt. Kann auch noch um ein paar Angaben zur Batterie selber ergänzt werden, wie Abmessung, Kapazität, Sitz des Anschlusses für den Entlüftungsschlauch (rechts oder links) und ähnliches. Mach mich am WE mal dran. Grüße, rex |
