Hilfe nach Diebstahl bleibt sie Tot - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Hilfe nach Diebstahl bleibt sie Tot (/showthread.php?tid=11352) |
Hilfe nach Diebstahl bleibt sie Tot - stoni42 - 25.01.2015 Moin liebe Gemeinde mir wurde letztes Jahr meine kleine geklaut GPZ 500 s Baujahr 91 das Zündschloss wurde kurzgeschlossen sprich die Kabel durchtrennt desweitern wurde der Benzinschlauch geklaut. Da habe ich mir dann jetzt eine gebrauchte obere gabelbrücke samt Schloss und Schlüssel bei eBay gekauft. ich habe das teil angeschlossen und Schlüssel gedreht aber nichts tut sich was ich so sehen kann sind alle Kabelverbindungen zusammen gesteckt. Was kann es sein das, dass Cockpit nicht leuchtet und ich die kleine auch nicht starten kann. Auf der Batterie ist noch genug Saft drauf selbst wenn dies nicht zum starten reichen würde muss doch zumindest die Cockpitbeleuchtung leuchten Brauche Eure Hilfe Danke schon mal im Voraus Im Sicherungskasten sind alle Sicherungen OK RE: Hilfe nach Diebstahl bleibt sie Tot - Malte - 25.01.2015 Hi schau mal die Sicherung am Anlasserreais nach ob die noch heil ist. RE: Hilfe nach Diebstahl bleibt sie Tot - stoni42 - 25.01.2015 (25.01.2015, 11:24)Malte schrieb: Hi schau mal die Sicherung am Anlasserreais nach ob die noch heil ist. Ich muss dazu sagen ich habe nicht wirklich Ahnung was das schrauben angeht was meinst du mit Anlasserreai wo finde ich den RE: Hilfe nach Diebstahl bleibt sie Tot - Malte - 25.01.2015 Unter der hinteren Seitenverkleidung findest du das, da sitzt von oben ein Stecker drauf, da steht (Fuse 30A)drauf das ist die Hauptsicherung. RE: Hilfe nach Diebstahl bleibt sie Tot - stoni42 - 25.01.2015 Lag an der Sicherung wie du es geschrieben hast habe sie schnell getauscht muss ich morgen mal eben schnell zum Hänlder und neuen Benzinschlau mit Filter kaufen . Danke für die super schnelle Hilfe gruss RE: Hilfe nach Diebstahl bleibt sie Tot - stoni42 - 25.01.2015 Ich weiss gehört hier eigentlich nicht rein. Wenn ich die Oberegabelbrücke wechseln muss ich da irgendetwas beachten? RE: Hilfe nach Diebstahl bleibt sie Tot - Malte - 25.01.2015 Lass mal den Benzinfilter im Schlauch raus das macht nur Probleme. |
