Wapu ist undicht - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Wapu ist undicht (/showthread.php?tid=11365) |
Wapu ist undicht - Stoppel - 08.02.2015 Hi Leute hab heute die Kopf und Fussdichtung gemacht bei der 500er GPZ meiner Madame. Jetzt hab ich das Problem das natürlich die Dichtungen von den beiden KW Anschlüssel oben am Ventiledeckel nicht mit im Dichtsatz waren und pissen. Kann mir wer sagen welche Größe die haben? Die alten sind völlig platt und somit zum Messen nicht mehr zu gebrauchen. Bzw weiß wer ob welche aus dem Louis odr Polo Oring Sortimentskasten passen? DlzG Stopem RE: Oring Kühlwasseranschluss - c-de-ville - 08.02.2015 (08.02.2015, 19:56)Stoppel schrieb: Hi Leute hab heute die Kopf und Fussdichtung gemacht bei der 500er GPZ meiner Madame. Jetzt hab ich das Problem das natürlich die Dichtungen von den beiden KW Anschlüssel oben am Ventiledeckel nicht mit im Dichtsatz waren und pissen. Kann mir wer sagen welche Größe die haben? Die alten sind völlig platt und somit zum Messen nicht mehr zu gebrauchen. Bzw weiß wer ob welche aus dem Louis odr Polo Oring Sortimentskasten passen? Ich hab die O-Ringe aus einem Sortimentkasten genommen, die Größe kann ich aber nicht mehr sagen. Größe ist aber auch egal, wenn die auf dem Rohr passen, dann dichten sie auch. Mit irgendeinem Glitschmittel einsetzen, dann geht das schon. Gruß c-de-ville RE: Oring Kühlwasseranschluss - Malte - 08.02.2015 Ich hab die auch aus einem Sortimentkasten genommen. RE: Oring Kühlwasseranschluss - Stoppel - 08.02.2015 Top dann werd ich morgen mal zur Tante fahren und mir son Kasten holen. Hoffe nur das es das dann war mit undichtigkeiten und ich dann mal die Ölreste vom Krümmer brennen kann ?. RE: Oring Kühlwasseranschluss - rex - 09.02.2015 Sind 14mm O-Ringe. Grüße, rex RE: Oring Kühlwasseranschluss - Stoppel - 09.02.2015 Danke euch ist jetzt dicht. Nur die Pumpe pisst jetzt bei Laufenden Motor, drückt die Daumen das es mit der flüssigdichtung von Kuril dicht wird. RE: Oring Kühlwasseranschluss - Malte - 09.02.2015 Ich hab die von Dierko genommen und danach war die Pumpe wieder dicht. RE: Oring Kühlwasseranschluss - Stoppel - 10.02.2015 Natoll es hat nicht geklappt. Die Wapu pisst immernoch sobald ich Wasser aufülle. Hab sie jetzt schon mit Curiö eingeklebt was aber scheinbar kein erfolg brachte, Ablassschraube ist auch dicht. Kann doch eigentlich dann nur noch nen Haarriss im Deckel sein oder habt ihr noch ne Idee? RE: Wapu ist undicht - Motorradassen - 15.02.2015 Moin Moin ich hatte auch ein Problem mit einer undichten Wasserpumpe.Bei mir war es der Dichtring im Wasserpumpenrad. Gruß Udo RE: Wapu ist undicht - BoNr2 - 25.02.2015 (15.02.2015, 13:53)Motorradassen schrieb: Moin Moin ich hatte auch ein Problem mit einer undichten Wasserpumpe.Bei mir war es der Dichtring im Wasserpumpenrad. Jau, so war es bei unserer auch! Wenn ich mich recht erinnere war der Wechsel etwas doof, weil es nicht trivial ist, die Pumpe runter zu bekommen, man muss wissen, an welchem Deckel was fest ist.... ![]() Die Undichtigkeit ist aber (auch gemäß Erinnerung) nicht ganz unproblematisch, da auch Wasser in den Motor (Ölkreislauf) kommen kann... ![]() Also: Wechsel die Dichtung (oder lass es machen) und versuch nicht, das von außen zu flicken! ![]() Grüüüüüße ![]() |
