Bei Kälte lauft das Motorrad besser? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Benzingespräche (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Bei Kälte lauft das Motorrad besser? (/showthread.php?tid=1138) |
Bei Kälte lauft das Motorrad besser? - Drivingralle - 17.11.2006 Hi Leute! Habe das Gefühl, dass mein Motorrad und auch die 50er bei kalten Temperaturen besser läuft als sonst. Kann das angehen? Erkläre mir das immer so: Durch die Abkühlung der Luft wird mehr Sauerstoff pro Liter Luft angesaugt. Diese Steigerung des O² verbessert die Verbrennung, dies führt zur Leistungsanstieg. Könnt ja ma eure Meinung posten. Grüße der RALLE - wepps - 17.11.2006 Hi, könnte sein Luft = Stickstoff + Sauerstoff Stickstoff löst sich in der Kälte auch besser als in der Wärme. Bei 0°C z.B. lösen sich 23,3 Kubikcentimeter pro Liter, bei 40 °C nur noch 14,2 Bei Sauerstoff 48,9 Kubikcentimeter bei 0 °C und bei 50 °C 24,6 Und dann insbesondere noch bei einem Hochdruckgebiet da ist mehr Luft pro cbm. Gruß Wepps - squaredancer - 18.11.2006 Dann müsste man ja eigentlich, wenn dem so wäre, in der kalten Jahreszeit das Gemisch fetter einstellen, damit das Verhältnis wieder stimmt. Mehr Sauerstoff ohne mehr Benzin=mageres Gemisch. - miztarer - 18.11.2006 gths\;p=\"25560 schrieb:Dann müsste man ja eigentlich, wenn dem so wäre, in der kalten Jahreszeit das Gemisch fetter einstellen, damit das Verhältnis wieder stimmt. Mehr Sauerstoff ohne mehr Benzin=mageres Gemisch. Die Vergaser laufen ja schon fetter eingestellt, deshalb laufen die Motoren bei Kälteren Temperaturen auch besser, weil das Gemisch besser ist. Wären die Vergaser schon für 20°C eingestellt, dann würden die Motorren bei 0°C magerer Laufen und die Motorleistung wäre auch schlechter. - lynato` - 18.11.2006 läuft definitiv besser... zumindest vom anzug her.. habe das schon festgestellt und wurde bisher von allen seiten bestätigt... warum das so ist, weiss ich nicht - LittleBigMan - 22.11.2006 Kalte Luft = Kleiner!! Kleinere Luft = mehr in einem Zylinder! Ausdehnung im Verhältnis größer! Also ein höherer Druck im Zylinder. FERTICH little |
