GPZ springt nur sporadisch an - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: GPZ springt nur sporadisch an (/showthread.php?tid=11475) |
GPZ springt nur sporadisch an - GPZator - 08.04.2015 Hallo zusammen, seit kurzem springt die EX500A nur noch unregelmäßig an. Zündung ein, alles im grünen Bereich, Batterie hat vollen Saft. Beim Druck auf den Anlasserknopf passiert nix. Wenn man dann stakkatomäßig auf dem Anlasserknopf herumdrückt, springt sie irgendwann an. Ich hatte den Kontakt des Anlasserknopfs in Verdacht, der war es aber nicht. Hat jemand schon mal diese Symptome gehabt? Anlasserrelais? RE: GPZ springt nur sporadisch an - Yuri - 08.04.2015 macht es einmal "klack" beim starterknopf drücken? RE: GPZ springt nur sporadisch an - GPZator - 08.04.2015 Nö, da klackt nix. Kein Geräusch. Die Karre tut einfach wie tot. RE: GPZ springt nur sporadisch an - XDTheRealOne - 09.04.2015 Hatte ich auch. Es hat bei mir in der Nähe der Batterie unter der Seitenverkleidung doch ganz leise geklickt. Das ist das Anlasserrelais gewesen. Prüf mal deinen Anlasser und ob die Kabel dahin und die Sicherung des Relais in ordnung sind Grüße Marius RE: GPZ springt nur sporadisch an - GPZator - 09.04.2015 So. Nach kurzem Durchmessen der Kabelstrecken haben wir den Übeltäter gefunden. Es war nicht das Anlasserrelais, sondern das Relais, das in der Sicherungsbox/JunctionBox sitzt und den Anlasserstromkreis schaltet. Neue Box für 12€ in der Bucht geschossen, abgeholt, montiert und voila - die GPZ springt wieder ohne Mucken an. |
