Temperaturanzeige zu hoch - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Temperaturanzeige zu hoch (/showthread.php?tid=11480) |
Temperaturanzeige zu hoch - Erik51996 - 09.04.2015 Hallo erstmal, heute habe ich die Tachoscheibe gewechselt und es hat soweit alles geklappt. Nur jetzt gibt es das Problem, dass die Temperaturanzeige auf dem Tacho direkt in die Höhe schnellt, obwohl das Motorrad komplett kalt ist. Die Nadel steht direkt bei 3/4 und ich weiss nicht warum. Hoffe es kann mir wer helfen. Mit freundlichen Grüßen RE: Temperaturanzeige zu hoch - Cheops - 09.04.2015 Nadel wieder falsch aufgesetzt. Runter, wieder drauf und gucken was passiert. Ist ne mm Sache RE: Temperaturanzeige zu hoch - Erik51996 - 10.04.2015 Vielen dank!! RE: Temperaturanzeige zu hoch - Cheops - 10.04.2015 Hats den geklappt? RE: Temperaturanzeige zu hoch - flitzdüse89 - 10.04.2015 Gibt's denn da ne ganz bestimmte Position, wo man die Nadeln (Tacho, Drehzahl, Temperatur) wieder aufsetzen muss? Woran erkennt man, dass sie richtig sitzen? Hab bei mir alle Nadeln unten, weil ich ja mein Tacho-Innenleben in ein anderes, intaktes Gehäuse umpflanzen will. Grüßle Sabse RE: Temperaturanzeige zu hoch - Rubino - 11.04.2015 (10.04.2015, 23:31)flitzdüse89 schrieb: Woran erkennt man, dass sie richtig sitzen?Guck mal im Handbuch. Für die Temperaturanzeige gibt es eine Anleitung. Bei Tacho und DZM musst du mehr schätzen, die müssen grob 5mm unter dem Pin stehen. RE: Temperaturanzeige zu hoch - flitzdüse89 - 12.04.2015 (11.04.2015, 09:15)Rubino schrieb:(10.04.2015, 23:31)flitzdüse89 schrieb: Woran erkennt man, dass sie richtig sitzen?Guck mal im Handbuch. Für die Temperaturanzeige gibt es eine Anleitung. OK, werd mir das mal anschauen. Danke Simon Grüßle Sabse |
