Aussetzer und Ruckeln bei 1500-4000 Umdehungen - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: Aussetzer und Ruckeln bei 1500-4000 Umdehungen (/showthread.php?tid=11487) |
Aussetzer und Ruckeln bei 1500-4000 Umdehungen - Doser - 10.04.2015 Hi@all, Ich hab zwar vieles im höheren Drehzahlbereich gefunden aber das is nicht mein Problem. Bei mir ruckelt sie ausschließlich im unteren Drehzahlbereich bis hin zu Aussetzern welche sich wie Fehlzündungen anhören. Und das meist bei 30-50kmh oder ganz schlimm im Ampelverkehr (also Schrittthempo). Es ist schon sehr unangenehm wenns dauernd pufft und man nicht auch mal Schrittgeschwindigkeit fahren kann. Bei höheren Geschwindigkeiten treten Aussetzer nur bei längerem runtertouren (z.b. Bergabfahrt) auf. Beschleunigung geht satt und ohne Probleme bis in die 180kmh. Zündkerzen sind neu und Luftfilter kanns wohl auch nicht sein. Ich hab heut mal den Profi Fuel Max Vergaserreiniger von Louis reingehauen und bin noch 70km gefahren. Jedoch bisher ohne Veränderung. Tips wie ich der Lage Herr werden kann sind nun sehr gefragt ! Aber bitte nicht unbedingt mit Ultraschallreinigung für 200-400euro anfangen. Musste mir ne neue Kombi kaufen und von dahher ist mein Konto recht leer. Interessant für mich wären auch Bilder der Vergaserkomponenten. Nur falls ich diesen zerlegen müsste. RE: Aussetzer und Ruckeln bei 1500-4000 Umdehungen - Overdose - 10.04.2015 Servus! Der genannte Drehzahlbbereich deutet auf die LGS (leerlaufgemischschrauben) hin...aber als ersters würde ich die Kerzenstecker prüfen! So long. RE: Aussetzer und Ruckeln bei 1500-4000 Umdehungen - Doser - 10.04.2015 Mach ich morgen früh als erstes. Oder besser, ich tausch sie einfach mal gegen neue. RE: Aussetzer und Ruckeln bei 1500-4000 Umdehungen - Hannes500 - 10.04.2015 Ultraschallreinigung ca. 200-400€? Kerzenstecker Tauschen is schonmal klasse. Vergaser reinigen steht aber sicher auch auf deiner Liste. Ultraschall wäre perfekt, aber auch wenn nicht besser anders reinigen (Bremsenreiniger usw.) als garnicht. Fred mit allen wichtigen Bildern steht hier schon im Forum http://gpz.info/showthread.php?tid=8412 RE: Aussetzer und Ruckeln bei 1500-4000 Umdehungen - c-de-ville - 10.04.2015 da ist eine Leerlaufdüse verstopft. Schwimmerkammer abschrauben, Düse rausschrauben durchblasen oder besser mit Borste oder Kupferlitze freipopeln und alles wieder zusammenbauen. Bis 4.000 ist das Leerlaufsystem mit den Leerlaufdüsen für die Gemischzusammensetzung verantwortlich, darüber die Hauptdüsen. Deshalb läuft sie untenrum schlecht und obenrum normal. Gruß c-de-ville RE: Aussetzer und Ruckeln bei 1500-4000 Umdehungen - ometa - 10.04.2015 Einen Ultraschallreiniger (2- 2,5 L) zB. von Triton gibt es schon um 100 Euro bei Ebay und Konsorten. Da passt der halbierte Vergaser locker rein. Für 200 - 400 kauf ich ne komplette GPZ RE: Aussetzer und Ruckeln bei 1500-4000 Umdehungen - c-de-ville - 10.04.2015 Wie hat man eigentlich Vergaser gereinigt bevor diese Ultraschallgeräte erfunden wurden? Ich habe jedenfalls noch nie eins benutzt noch benötigt und bis jetzt alle Vergaser sauber bekommen. Gruß c-de-ville RE: Aussetzer und Ruckeln bei 1500-4000 Umdehungen - Doser - 11.04.2015 Meine letzte Reinigung eines Vergasers ist schon Jahre her. Hab dabei mal nen Tisch abgefackelt (mehr sag ich dazu lieber nicht). Im Leerlauf selbst läuft sie mittlerweile bei den geforderten 1200 Umdrehungen. Naja oder ehr nur noch + - 100. Vor der Fahrt schwankte es zw. 1000 u. 2000. Wusste noch nicht, dass diese Ultraschalldinger mittlerweile so günstig sind. Mach das ganze dann aber doch lieber per Handarbeit. Dem vertrau ich mehr. Danke schonmal für die Hilfe, ich halte den weiteren Verlauf der Arbeiten hier aktuell. RE: Aussetzer und Ruckeln bei 1500-4000 Umdehungen - Rubino - 11.04.2015 (11.04.2015, 01:43)Doser schrieb: Meine letzte Reinigung eines Vergasers ist schon Jahre her. Hab dabei mal nen Tisch abgefackelt (mehr sag ich dazu lieber nicht).Du sollst die ja auch nicht ausbrennen RE: Aussetzer und Ruckeln bei 1500-4000 Umdehungen - Doser - 11.04.2015 Jaaa, das haben mir meine Frau, meine Eltern sowie meine Kumpels auch gesagt. Also, neue Stecker sind drauf und hab auch die Kabel gleich mit erneuert. Keine Änderung im Verhalten. 50kmh halten ist die Hölle aber ohne Probleme durchweg 180 geht super. Also gehts morgen an den Versager. Frage, wenn ich den als eine Einheit lasse, kann ich mir das Syncronisieren dann erstmal sparen? RE: Aussetzer und Ruckeln bei 1500-4000 Umdehungen - c-de-ville - 12.04.2015 Das Synchronisieren wird völlig überbewertet, das ist Feintuning. Ein Motor bei dem alles stimmt, der läuft auch unsynchronisiert, aber halt nicht so schön wie er könnte. Gruß c-de-ville RE: Aussetzer und Ruckeln bei 1500-4000 Umdehungen - Rubino - 12.04.2015 Meistens genügt das Augenmaß. Sprich die verbundenen Vergaser ohne schieber gegen das licht halten, und die Klappen so einstellen das der Lichtspalt auf beiden Seiten gleich ist. RE: Aussetzer und Ruckeln bei 1500-4000 Umdehungen - c-de-ville - 12.04.2015 (12.04.2015, 11:24)Rubino schrieb: Meistens genügt das Augenmaß. Verbesserungsvorschlag: dünnen Bohrer zwischen Drosselklappe und Gehäuse klemmen, dann sind die Klappen schon mal gleich eingestellt. Gruß c-de-ville RE: Aussetzer und Ruckeln bei 1500-4000 Umdehungen - Rubino - 12.04.2015 Mach ich ja auch so, oder mit Kugellager kugeln. Nur geh ich gerade davon aus das nicht jeder zwei bohrer gleicher Größe rumliegen hat Außerdem kann man mit der lichtspaltmethode genau und beschädigungsfrei arbeiten. RE: Aussetzer und Ruckeln bei 1500-4000 Umdehungen - Doser - 12.04.2015 Bin grad dabei. Das is im innern grüner als mein Garten. Leerlaufdüse rechts komplett zu gewesen (wie erwartet). Mal sehen ob ich alles heut noch hinkriege. So, ich habs hinbekommen. Die Dame is jetzt ja sowas von am Schnurren! Danke für die Super Tips. |
