Gabelsimmering tauschen - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Fahrwerk (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=27) +---- Thema: Gabelsimmering tauschen (/showthread.php?tid=11503) |
Gabelsimmering tauschen - Eisbummel - 15.04.2015 Hallo zusammen, bei dem Moped meiner Tochter ist vorne rechts der Gabelsimmering undicht, hab schon alles beisammen, nur eins ist mir nicht ganz klar. Wenn ich unten die 6er Inbusschraube aufmachen muss, sollte doch innen gegengehalten werden (laut Anleitung hier im Forum 16er Stab). Muss das ein Sechskant, Vierkant oder sonst was sein? Bei meiner Zephyr ist es ein 27er Sechskant zum gegenhalten, aber bei der GPZ? Viele Grüße Alex RE: Gabelsimmering tauschen - Rubino - 15.04.2015 Hi Alex. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber 27 könnte hinkommen. So fest wie bei einer Männergabel ist die Gegenseite nicht, daher reicht etwas rundes zum leichten gegenhalten meist aus. RE: Gabelsimmering tauschen - rex - 16.04.2015 @Eisbummel: Das Teil, das Du gegenhalten musst hat die Form eines lagen, schmalen Trichters (oder einer Blumenvase), ist also innen rund. Geht prima mit einem sogenannten "Pflasternagel" aus dem Straßenbau, also im Prinzip eine Stange, die unten einen angespitzten Vierkant hat. Grüße, rex RE: Gabelsimmering tauschen - Eisbummel - 16.04.2015 Hallo, danke für Eure Antworten. Ich werde es dann morgen Nachmittag mit was angespitzten versuchen. Gruß Alex RE: Gabelsimmering tauschen - hanspool - 16.04.2015 Wenn Du einen Elektr. Schlagschrauber hast , brauchst Du meist gar nicht gegenhalten ! gruß hanspool RE: Gabelsimmering tauschen - flitzdüse89 - 16.04.2015 (16.04.2015, 11:17)hanspool schrieb: Wenn Du einen Elektr. Schlagschrauber hast , brauchst Du meist gar nicht gegenhalten ! Das würde auch erklären, warum mir partout nicht einfallen wollte, was ich damals zum gegenhalten benutzt habe... Da ich die Schrauben mit meinem 12V-Schlagschrauber geöffnet habe, werde ich wohl gar kein Hilfsmittel mehr zum Gegenhalten gebraucht haben Für den Zusammenbau wird's dann aber trotzdem was brauchen, oder? Denn die Schrauben mit dem Schlagschrauber anzuziehen, ist wohl keine so gute Idee. Grüßle Sabse RE: Gabelsimmering tauschen - Eisbummel - 17.04.2015 Hallo zusammen, also es war wirklich kein Sechskant im Dämpfer, nur der Konus. Zum lösen mit der Ratsche brauchte man nicht gegenhalten, zum anziehen aber schon. Hab dann eine halben Meter lange Gewindestange M16 angespitzt und mit 2 Muttern gegengehalten, hat super geklappt. Aufgeklopft habe ich das ganze mit einem 40er Abflussrohr. Nochmal Danke. Viele Grüße Alex |
