Schlauch neben Batterie - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Benzingespräche (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Schlauch neben Batterie (/showthread.php?tid=11505) |
Schlauch neben Batterie - germanghostrider - 16.04.2015 Hallo Zusammen, beim ausbauen meiner Batterie ist mir ein Schlauch aufgefallen der durch den Batteriefachboden gesteckt ist. Wo geht der hin bzw wofür ist der? lg RE: Schlauch neben Batterie - Cheops - 16.04.2015 Überlaufschlauch, falls richtig formuliert, von der Batterie. Sollte also mal dest Wasser austreten läuft es darüber ab nach unten RE: Schlauch neben Batterie - Dominik - 16.04.2015 Entlüftung für Säure Batterien wenn du eine gell hast brauchst du den nicht Gruß RE: Schlauch neben Batterie - germanghostrider - 16.04.2015 Au vielen dank für die schnellen antworten. wo sollte das Ende dieses Schlauches am besten hängen? RE: Schlauch neben Batterie - Cheops - 16.04.2015 Bei mir hängt er einfach gerade nach unten ![]() RE: Schlauch neben Batterie - germanghostrider - 16.04.2015 verstehe verstehe ![]() RE: Schlauch neben Batterie - 3y3joe - 16.04.2015 da tritt Sauerstoff und Wasserstoff aus wenn die Batterie gast, der Wasserstoff ist nicht weiter kritisch, aber der Sauerstoff oxidier alls was in der Nähe ist, also den Schlauch möglichst na unten ins freie, wo nix zum verrosten ist.. unterhalb der Schwinge ist ok, und da untenrum hängt bei jedem ordenlichen Moped ja eh immer jede menge altes Öl und Fett Geschlonzt das ganz gut vor Rost schützt ![]() RE: Schlauch neben Batterie - Hannes500 - 17.04.2015 Bei dem, der keine Säurebatterie hat, kann der Schlauch dann ja auch weg^^ Hab die Tage erst wieder da versucht sauber zu machen, "Geschlonzt" hoch 10 hing am Schlauch. Mal sehen was S100 dagegen ausrichten kann ![]() RE: Schlauch neben Batterie - 3y3joe - 17.04.2015 ach der Rostschutz da unten stört mich weniger...... da wird nur geputzt wenn ich dran schrauben muss ![]() |
