alle sagen sie läuft beschissen - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: alle sagen sie läuft beschissen (/showthread.php?tid=11618) |
alle sagen sie läuft beschissen - Freak1988 - 08.06.2015 [Video: https://youtu.be/hXfZ6rTbr5c] Kann mir mal jemand sagen ob sie gut oder schlecht läuft? ? Dass sie etwas untertourig läuft okay ja muss nur die drehzahl etwas höher stellen. Aber sonst????? Mfg Klaus RE: alle sagen sie läuft beschissen - Rubino - 08.06.2015 Die läuft ja total beschissen ... ![]() Kann sein das ich mich täusche, aber es klingt als würd sie die meiste Zeit nur auf einem Zylinder laufen. RE: alle sagen sie läuft beschissen - Dominik - 08.06.2015 Die klingt wie ein alter trabant , laufen da wirklich beide pöte ? ![]() RE: alle sagen sie läuft beschissen - BoNr2 - 08.06.2015 vielleicht liegts ja an der Aufnahme, aber das klingt schon komisch.... wie ist es denn beim Fahren? Läuft sie bei Vollgas? Über 200? Grüße RE: alle sagen sie läuft beschissen - einfachnurfranz - 08.06.2015 Die läuft wohl nur auf eineinhalb Pötten. Im Stand wie ein alter Lanz, bei Drehzahl wie ein Ringtingting (2 Takter MZ 250 o.ä.). Ist allein durch das Soundfile aber etwas schlecht zu beurteilen... Haste vielleicht jemanden in nicht zu weiter Ferne der das mal Live beurteilen kann? Gruss Franz RE: alle sagen sie läuft beschissen - fiesta_dragon - 08.06.2015 Wenn die Möhre kalt is mal starten und am Krümmer kucken ob beide gleichmäßig warm werden. Läuft im Stand definitiv nicht mit beiden Pötten. Evtl Dreck in der Leerlaufdüse. Hatte so was ähnliches. Hab dann aus der einen fauleren Vergaserkammer den Sprit rauslassen und damit anscheinend den Dreck mit rausgebracht. Kann zumindest mal nicht schaden ^^ Aber erstmal checken ob nach dem Start beide Pötte was machen. Bei mir hat mans definitiv gemerkt das ein Krümmerrohr nicht so warm wurde. RE: alle sagen sie läuft beschissen - Freak1988 - 09.06.2015 Momentan hat sie keinen tüv mehr den will ich vorher noch machen dann kommt sie in die Werkstatt ![]() ![]() ![]() RE: alle sagen sie läuft beschissen - Freak1988 - 11.06.2015 Hab lediglich die Drehzahl höher gestellt jetzt läuft Sue besser RE: alle sagen sie läuft beschissen - rex - 12.06.2015 Auch interessant: In dem Moment, wo Du den Lenker nach links einschlägst, steigt die Drehzahl an. Locker mal den Öffner-Zug ein bisschen, der steht zu stramm. RE: alle sagen sie läuft beschissen - Freak1988 - 17.06.2015 (12.06.2015, 05:08)rex schrieb: Auch interessant: In dem Moment, wo Du den Lenker nach links einschlägst, steigt die Drehzahl an.Welchen öffner-zug meinst du jetzt?? RE: alle sagen sie läuft beschissen - Dominik - 17.06.2015 Das ist der Zug der die schieber vom vergasser öffnet ![]() RE: alle sagen sie läuft beschissen - Freak1988 - 18.06.2015 Okay werde sie noch mal In Augenschein nehmen und dran schraubeb! |
