Tank Gummidämpfer -D Modell 95Bj. - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Kraftstoff-System (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=34) +---- Thema: Tank Gummidämpfer -D Modell 95Bj. (/showthread.php?tid=11662) |
Tank Gummidämpfer -D Modell 95Bj. - kawajo - 09.07.2015 ![]() An meinem 95er D-Modell fehlt ein Gummidämpfer für den Tank (vorne rechts und links für die Tankaufnahme) . Im Internet auf einer Explo-Zeichnung steht die Teilenummer 92075B. Mit dieser Angabe bin ich zu einem örtlichen Händler gefahren, der auch mal Kawasaki Händler war. Nach dieser Nummer ist der Gummidämpfer für ein A-Modell (hatte ich vorher) Vollgummi mit einer nicht durchgehenden Bohrung (sieht aus wie ein Hütchen). An dem D-Modell ist aber eine Dämpfung die nicht aus Vollgummi besteht, sondern geriffelt ist (wie Lamellen) und hat eine durchgehende Bohrung mit einer Fase. Kann mir jemand helfen, das richtige Teil zu finden und wo kann ich genau dieses Teil bestellen. Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus. Gruß kawajo RE: Tank Gummidämpfer -D Modell 95Bj. - rex - 09.07.2015 H Kawajo, das geriffelte Teil ist nicht original. A die "D" gehört der geiche Gummi wie an die "A", also mit nicht durchgehender Bohrung. Grüße, rex RE: Tank Gummidämpfer -D Modell 95Bj. - kawajo - 09.07.2015 (09.07.2015, 11:36)rex schrieb: H Kawajo, das geriffelte Teil ist nicht original. Hallo Rex, erst einmal vielen Dank für die schnelle Beantwortung. Werde dann mal die anderen Gummis nehmen. Einen schönen Tag. kawajo. RE: Tank Gummidämpfer -D Modell 95Bj. - Rubino - 09.07.2015 Könnte der motordämpfer sein. Oder meinst du die gummis hinten über dem Luftfilterkasten ? RE: Tank Gummidämpfer -D Modell 95Bj. - kawajo - 10.07.2015 (09.07.2015, 14:10)Rubino schrieb: Könnte der motordämpfer sein. Hi, es sind die Gummidämpfer, die vorne unter dem Tank sitzen (wo der Tank fixiert wird). Habe zwischenzeitlich 2 Teile von einem örtlichen Händler bekommen. Der Tank sitzt, paßt und wackelt nicht. Vielen Dank für Eure Hilfe und ein schönes Wochenende. Gruß kawajoi. |
