Schmierung Tankschloß ? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Benzingespräche (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Schmierung Tankschloß ? (/showthread.php?tid=11766) |
Schmierung Tankschloß ? - Pitter_Wuppertal - 27.09.2015 Hallo Leute ! Ich wollte mal wissen womit ihr euer Tankschloss schmiert ? WD 40 und Graphitpulver werden ja Rubbeldiekatz wieder ausgewaschen ! Also , wer hat ein Mittel welches länger hält ? Auch Omis Hausmittel sind als Tipps gerne gesehen ! Grüsschen Pitter
RE: Schmierung Tankschloß ? - c-de-ville - 27.09.2015 Wenn es zerlegt ist mit Graphit- oder Titanspray, also Festschmierstoff. Im eingebauten zustand gar nicht, dafür hab ich immer einen Schuss 2-T Öl im Sprit. Gruß c-de-ville RE: Schmierung Tankschloß ? - einfachnurfranz - 27.09.2015 Versteh ich nicht, wie gelangt das 2T-Oel ins Schloss? Gruss Franz RE: Schmierung Tankschloß ? - c-de-ville - 27.09.2015 (27.09.2015, 22:20)einfachnurfranz schrieb: Versteh ich nicht, wie gelangt das 2T-Oel ins Schloss? Ins Schloss gar nicht, da ist ja der Festschmierstoff drin, aber an die beweglichen Teile der Verriegelung. Ich glaube darauf zielte die Frage hin. Gruß c-de-ville RE: Schmierung Tankschloß ? - ometa - 27.09.2015 Pitter, hat deine Suzi denn so eine Klappe über der Schlüssel-Öffnung. Wenn nicht, kann ich mir vorstellen, dass durch den Fahrtwind, der über die Öffnung "streicht", Schmiermittel mittels Sog entfernt werden. Wenn du eher meinst, dass Wasser das Mittel rausspült, könntest du dir was aus Magnetfolie zuschneiden, was auf den Deckelring passt - oder so Da das GPZ-Schloss ja auch recht schnell zugammelt bei seltener Benutzung ( ) hilft nur häufiges Prüfen/Pflegen...allerding klemmt bei der GPZ weniger der Schlüssel, als eher der Schließkeil. RE: Schmierung Tankschloß ? - luckymike - 28.09.2015 Das ist mal ne gute Frage allerdings habe ich mit allen Schlössern an der GPZ Probleme.Zündschloß: Ist das normal das ich den Schlüssel bei laufendem Motor abziehen kann? Tankschloß: Geht manchmal (nicht immer)so schwer das ich schon Angst habe da mal den Schlüssel abzubrechen.Sitzbank: Auch sehr schwer zu drehen wenn die Bank runter ist funzt es aber eigentlich ganz gut. Und das letzte Schloß (keine Ahnung wie das heißt) geht zur Zeit garnicht benutze ich aber auch nicht weiß nicht was ich damit anfangen kann.
RE: Schmierung Tankschloß ? - Pitter_Wuppertal - 28.09.2015 Der Schmierstoff wird durch das im Tank befindliche Benzin herausgewaschen ! Und vom Graphitpuder hat man ständig schwarze Finger weils ja auch am Schlüssel haftet !
RE: Schmierung Tankschloß ? - 3y3joe - 28.09.2015 Ich mach ab und zu Öl oder WD40 dran, und wie der c-de-ville tu ich auch immer n Schnapsglas Öl mit in den Tank. Weiss nicht ob das vile bringt, aber auf jeden Fall schadet es nicht. Was ich aber in jedem Falle empfehlen würde, ist die Kreuzschlitzschraube rechts vorne unter dem Tankdeckel zu entfernen. Die dient wohl nur als Diebstahschutz, das ist aber bei der Zette wohl nicht unbedingt angesagt RE: Schmierung Tankschloß ? - c-de-ville - 28.09.2015 Die Schließzylinder ALLER Schlösser pflege ich in Abständen mit speziellen Schließzylinder Ölspray von Abus oder Liqui Moly. @Luckymike - wenn man den Schlüssel während der Fahrt abziehen kann, dann sind Schloß oder Schlüssel abgenutzt. Da bei dir die anderen Schlösser aber schlecht schließen tippe ich auf abgenutzten Schlüssel. Hast Du keinen Ersatzschlüssel um das mal zu überprüfen? Einen Schlüssel nach einem abgenutzten Schlüssel zu erstellen ist aber auch kritisch, der kann unter um- ständen nicht viel besser sein. Gruß c-de-ville RE: Schmierung Tankschloß ? - Pitter_Wuppertal - 28.09.2015 WD-40 ist bei mir nach 1 Woche vom Sprit rausgewaschen so das sich die Schwergängigkeit wieder Einstellt ! Bin halt auf der Suche nach einem Spritfesten Öl !
RE: Schmierung Tankschloß ? - luckymike - 28.09.2015 (28.09.2015, 11:00)c-de-ville schrieb: Die Schließzylinder ALLER Schlösser pflege ich in Abständen mit speziellen Schließzylinder Ölspray von Abus oder Liqui Moly. jau 2-Schlüssel habe ich das werde ich mal testen und mir demnächst dann mal überall die Mechanik anschauen und evtl. säubern und neu fetten RE: Schmierung Tankschloß ? - c-de-ville - 28.09.2015 (28.09.2015, 11:08)Pitter_Wuppertal schrieb: WD-40 ist bei mir nach 1 Woche vom Sprit rausgewaschen so das sich die Schwergängigkeit wieder Einstellt ! Bin halt auf der Suche nach einem Spritfesten Öl ! Da ist irgendwas anderes faul. Ich würde den Tankdeckel mal zerlegen und mir genauestens anschauen. Ich hab mehrere Maschinen mit diesem Tankdeckelsystem und die verriegeln alle ganz einfach. Spritfestes Öl wäre ja das gleiche wie wasserfeste Wasserfarbe, das schließt sich irgendwie gegenseitig aus. Habe ich in 40 Jahren Schrauberei jedenfalls noch nicht kennen gelernt. Gruß c-de-ville |
