Sicherung vom Abblendlicht / Fernlicht brennt ständig durch - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Sicherung vom Abblendlicht / Fernlicht brennt ständig durch (/showthread.php?tid=11848) |
Sicherung vom Abblendlicht / Fernlicht brennt ständig durch - Wikinger82 - 24.01.2016 Nachdem die Gute wegen des Schneefalls einige Tage stand, brennt nun ständig die Sicherung vom Abblendlicht / Fernlicht durch. Ein Kabelbruch oder ein durchgescheuertes Kabel welches einen Kurzschluss verursachen könnte, habe ich bisher nicht ausfindig machen können. Die Sicherung brennt auch durch, ohne das eine Glühbirne angeschlossen ist. Stecke ich anstelle der Sicherung (vom Abblendlicht) eine Prüflampe an, so leuchtet diese dauer. Wackeln an den Kabeln bringt keine Abhilfe. Die übrige Stromversorgung funktioniert normal. Habe mir zwar schon die Schaltpläne im Werkstatthandbuch angeschaut, aber so ganz schlau werde ich daraus noch nicht. Kann der Kurzschluss auch im Schalter selbst entstehen? Die Sicherung fliegt, sobald das Abblendlicht eingeschaltet ist. Der Motor bzw. die LiMa brauch dabei nicht zu laufen. Liegen noch "Bauteile" für das Licht zwischen Sicherungskasten und Scheinwerfer?! Außer das sie stand und ich während dieser Tage die Batterie zum Laden ausgebaut hatte, war nix gewesen. RE: Sicherung vom Abblendlicht / Fernlicht brennt ständig durch - Pakonti - 24.01.2016 Nabend Kabel anschlüsse kontrolliert an der Lampe? Schalter mal Kontrollieren bzw mal öffnen. evtl liegt der Fehler am Schalter selber. Massefehler schliesse ich mal auch, da ja noch alles normal Funktioniert RE: Sicherung vom Abblendlicht / Fernlicht brennt ständig durch - KaminFeuer - 24.01.2016 Ich tippe auf ein angeknabbertes kabel zwischen Schaltereinheit und Fassung. Der Kabelbaum geht genau über dem Motor auseinander wo kleintiere im winter schutz vor der Kälte suchen. Hab blöd geguckt als ich meine maschine gestartet hab und eine Maus sprang unter dem Tank hervor. Ich würde mal den tank abbauen, die Kabel überprüfen und mal die Schaltereinheit Prüfen. (messen/aufmachen/überbrücken) Es kann gut sein, dass sich eine Lötstelle in der Einheit gelöst hat, das war bei meiner Lichthupe der Fall. RE: Sicherung vom Abblendlicht / Fernlicht brennt ständig durch - Wikinger82 - 24.01.2016 (24.01.2016, 21:37)Pakonti schrieb: Nabend Kabel am Stecker von der Lampe und am Sicherungskasten sehen normal aus. Irgendwo müssen + und - ungewollt zusammen kommen, weil die Prüflampe leuchtet, sobald ich die beiden Kontakte, in der die Sicherung steckt, mit der Prüflampe "überbrücke". Den Schalter kontrolliere ich morgen. Könnte man den Laderegler schonmal ausschließen? Weiß nicht, wie die 3 gelben Kabel, die soweit ich weiß jeweils 20 Volt führen vom Regler aufgeteilt sind. Bin echt überfragt. RE: Sicherung vom Abblendlicht / Fernlicht brennt ständig durch - Wikinger82 - 24.01.2016 (24.01.2016, 21:58)KaminFeuer schrieb: Ich tippe auf ein angeknabbertes kabel zwischen Schaltereinheit und Fassung. Daran habe ich noch gar nicht gedacht RE: Sicherung vom Abblendlicht / Fernlicht brennt ständig durch - Wikinger82 - 25.01.2016 Es wird immer kurioser... am H4 Stecker kommen 12,5 Volt an. Stecke ich ne Glühbirne dran, leuchtet nix?! Hab 3 Glühbirnen ausprobiert, davon waren 2 nagelneu, aber nothing. Für was ist denn das Kabel, was an der linken Schaltereinheit mit nem schwarzen Stecker befestigt ist. Glaube es war 3 polig, dadrin wars etwas feucht. RE: Sicherung vom Abblendlicht / Fernlicht brennt ständig durch - c-de-ville - 25.01.2016 (25.01.2016, 13:22)Wikinger82 schrieb: Es wird immer kurioser... am H4 Stecker kommen 12,5 Volt an. Stecke ich ne Glühbirne dran, leuchtet nix?! und wo hast Du die Masse abgenommen? Auch am Stecker? RE: Sicherung vom Abblendlicht / Fernlicht brennt ständig durch - Pakonti - 25.01.2016 (25.01.2016, 13:22)Wikinger82 schrieb: Es wird immer kurioser... am H4 Stecker kommen 12,5 Volt an. Stecke ich ne Glühbirne dran, leuchtet nix?! Am Schalter selber geht nur der kabelstrang weg. An der Kupplung geht noch ein Stecker drauf. Ist die wegfahr sperre die mit dem Seiten Ständer zusammen hängt. Mach dochmal ein Bild RE: Sicherung vom Abblendlicht / Fernlicht brennt ständig durch - Wikinger82 - 25.01.2016 Den rechten hab ich grad zum saubermachen auseinander, der linke kommt danach. Sieht auch ziemlich normal aus, oder? RE: Sicherung vom Abblendlicht / Fernlicht brennt ständig durch - Wikinger82 - 25.01.2016 Problem behoben. Schalter, Kontakte und Stecker reinigen hat geholfen
RE: Sicherung vom Abblendlicht / Fernlicht brennt ständig durch - KaminFeuer - 25.01.2016 Schön zu hören |
