Lenker zeigt leicht nach links - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Fahrwerk (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=27) +---- Thema: Lenker zeigt leicht nach links (/showthread.php?tid=12298) |
Lenker zeigt leicht nach links - Dag - 03.06.2017 Hallo, nach dem ich in der ersten Woche etwas zu unsicher in eine Kurve gegangen bin, hat mich die Straße sofort bestraft. Ich würde zu weit an den Straßenrand getragen und bin auf dem glitschigen Laub ausgerutscht. Die Folgen: - gebrochene Verkleidung links (Front und Seite) - Blinker - Vergaser hatte einen Krümel an der Schwimmernadel und lief über. -linker Lenkerstummel steht etwas höher und der Lenker zeigt etwas nach links. Ich bin schon den Ratschägen gefolgt und die Gabel gelöst und mit 'pumpen' ausgerichtet. Zuerst dachte ich es hat geholfen, doch nach kurzem Ritt zur Tanke, steht das selbe Bild da. Was kann ich noch versuchen, ohne das ganze auszubauen? Kann ich die Spur messen? Wäre sehr dankbar für Tipps. Liebe Grüße Dag RE: Lenker zeigt leicht nach links - 3y3joe - 03.06.2017 Wenns nur der Lenker ist, da kann man einpaar Grad richten, ist Stahl und daher nicht kritisch. Aber ne verbogene Gabel ist ne andere Nummer. von der Seite durchpeilen und scheun ob die Holme noch parallel sind. Im Zweifelsfall austauschen, gibts für kleines Geld RE: Lenker zeigt leicht nach links - Dag - 03.06.2017 Holme, das sind die Rohre, die in der Gabel sitzen? Vielleicht habe ich mich auch nicht richtig ausgedrückt. Nicht das Teil an dem der Kupplungshebel sitzt ist krumm, sondern die ganze Gabelbrücke scheint nach links abzufallen. RE: Lenker zeigt leicht nach links - Gombie - 03.06.2017 Gabelholme gits auf jeder Seite 2: oberer und unterer Holm. Einmal den oberen, chromglänzende Holm (bei der Zette oben), welcher in den zweiten (schwarzen) unteren Holm eintaucht. Würdest du alles auseinander bauen und die Gabelbrücke auf eine Unterlage, welche garantiert plan ist, legen, siehst Du ob die Brücke verzogen ist. RE: Lenker zeigt leicht nach links - ometa - 04.06.2017 Zusätzlich würde ich das Lenkkopflager genauer prüfen, wenn der Hau so enorm war. RE: Lenker zeigt leicht nach links - Dag - 04.06.2017 Okay, danke. Also ohne Ausbau ist nichts zu machen. RE: Lenker zeigt leicht nach links - rex - 04.06.2017 Nööö, hast du beim "pumpen" auch die zentrale Schraube der oberen Gabelbrücke gelöst? Das ist nötig, damit sich die Brücken gegeneinander ausrichten können. Locker die mal, sowie die Klemmschrauben der Standrohre und setz die Spitze des Vorderrads der Maschine neben eine Straßenaterne oder ähnliches. Dann drück den Lenker gegen den Widerstand in die gewünschte Richtung. Falls nichts bleibend verzogen ist, kriegst du Gabelsystem so wieder ausgerichtet. Grüße,rex RE: Lenker zeigt leicht nach links - Dag - 04.06.2017 Ja, die obere Schraube habe ich auch gelöst. Was ich nicht gemacht habe, war das mit der Fixierung des Vorderrades. RE: Lenker zeigt leicht nach links - Dag - 05.06.2017 Das war es! Habe alles nochmal gelöst und nach dem "pumpen" nach rechts korrigiert. Jetzt läuft sie geradeaus. Danke sehr für Eure Beiträge! Liebe Grüße Dag |
