Auspuff unterschiedlich heiß, Gemisch unterschiedlich? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: Auspuff unterschiedlich heiß, Gemisch unterschiedlich? (/showthread.php?tid=12357) |
Auspuff unterschiedlich heiß, Gemisch unterschiedlich? - drifter - 19.07.2017 Halllo, ich habe festgestellt, daß ich den linken Auspufftopf nur ganz kurz anfassen kann, den rechten aber noch ganz gut längere Zeit. Fühlt sich an wie 20°C Unterschied.undefined Heißt daß nun, daß das Gemisch links magerer ist als rechts? Ich war gerade letzten Monat beim TüV, aber die haben leider keine vernunftige Messung gemacht. Zumal die Sonde auch nur in einen Topf kommt. Aber es gibt ja auch noch dieses Zwischenrohr... Ist es normal mit der unterscheidlichen Temperatur oder muß ich den Vergaser nachregulieren? Grüße Drifter
RE: Auspuff unterschiedlich heiß, Gemisch unterschiedlich? - 3y3joe - 19.07.2017 Das bedeutet erstmal einfach nur dass Du in einem nicht näher definierten Bereich geschätzte 20 grad Temperaturdifferenz hast. Wenns bei 500 Grad ist.....vernachlässigbar. Wenns bei 40 Grad ist, schon ne Menge, und entweder über das leerlaufgemisch, aber warscheinlicher über die Synchronisierung einzustellen. Wenn du dir nach ca 4 sek die Finger verbrennst sind es etwa 60 Grad. einfache IR Thermometer gibts für unter 20 Euronen Gruß Joe RE: Auspuff unterschiedlich heiß, Gemisch unterschiedlich? - einfachnurfranz - 19.07.2017 Moin, zündelt es denn schön gleichmässig auf beiden Seiten? Franz RE: Auspuff unterschiedlich heiß, Gemisch unterschiedlich? - drifter - 20.07.2017 Ja, Motor läuft sonst rund, zieht auch ganz sauber hoch. Hab jetzt schon mit den Gemischschrauben rumexperimentiert, temperaturmäßig macht es keinen Unterschied. Kleines Problem dabei: die rechte CO-Schraube habe ich mal ganz reingedreht um zu sehen, wie weit sie raugedreht ist. Danach ließ sie sich nur noch eine 3/4 Umdr. rausdrehen. Wieder rein, jetzt geht sie nur noch 1/4 Umdr. raus?! Irgendwas hakt da. Ich will auch keine Gewalt anwenden, sind ja nur feine Gewinde. Woran kann das liegen?? Werde versuchen, ob WD40 von außen was hilft.Außerdem schwer zugänglich wegen des Kühlwasserschlauches direkt vor der Schraube. Gruß Drifter |
