Probleme mit den zylindern - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Benzingespräche (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Probleme mit den zylindern (/showthread.php?tid=1243) |
Probleme mit den zylindern - Thor - 13.01.2007 Also nachdem ich festgestellt hatte das ein zylinder nur manchmal läuft hab ich gestern mein möppi zerlegt und die vergaser sauber gemacht und neue zyndkerzen reingemacht heute morgen bin ich zur arbeit keine probleme auf dem rückweg auch nicht nur dann!!!!! nachdem putzen is mal wieder nur ein zylinder gelaufen aber nachdem ich die schwimmerkammer entleert hatte liefen wieder beide was könnte das sein? - sauger64 - 13.01.2007 Hi das gleiche hatte ich auch schon mal,bei mir war ein Kabel von den Zündspulen defekt - Thor - 13.01.2007 und das bedeutet in euro ausgedrückt? - sauger64 - 14.01.2007 Thor\;p=\"27981 schrieb:und das bedeutet in euro ausgedrückt? die Zündspulenkabel kosten nicht die Welt 2-3 euro - Thor - 14.01.2007 was ein glück - Drivingralle - 14.01.2007 Ich habe ein ähnliches Problem. Ich Habe aber schon Kerze, Stecker und Zündspule gewechselt. Was kanne es denn noch sein? - Sir Geffory - 14.01.2007 Zitat:Ich ahbe ein ähnliches Problem. Ich Habe aber schon Kerze, Stecker und Zündspule gewechselt. Was kanne es denn noch sein? bei mir isses die zylinderkopfdichtung.habe auch alles erneuert, aber is halt die zkd. |
