"D" Schwinge im "A" Rahmen - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Fahrwerk (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=27) +---- Thema: "D" Schwinge im "A" Rahmen (/showthread.php?tid=1252) |
"D" Schwinge im "A" Rahmen - jensemann - 19.01.2007 Hi! Heute habe ich endlich meinen Rahmen vom Lackierer bekommen. Sieht klasse aus. Richtig hell silber metallic. Der Rahmen ist ja von meiner A und die Schwinge habe ich von der D. Habe die Schwinge eben reingebaut. Es gibt leider nur ein Problem: Die Schwinge hat ca 0,5 - 1,0 mm spiel im Rahmen nach links und rechts. Soll ich einfach gleichmäßig an beiden Seiten etwas zwischen legen? Passen geschliffene Unterlegscheiben oder ähnliches. Hoffe ihr könnt mir helfen. Vielleicht hattet ihr ja das selbe Problem schonmal. Danke. MFG Jens - Björn - 19.01.2007 Hat die D-Schwinge da ggf. andere Distanzringe als die die du jetzt verbaut hast? Alsi die Staubschutzkappen für die LAger. Eigentlich sollte das so passen... Zumindest hat meine D-Schwinge sowohl in "A" als auch in "D" Rahmen gepasst. Willst du eine "A" auf 17'' umrüsten? Björn - jensemann - 19.01.2007 Ja richtig. Meine A bekommt jetzt 17er. Habe direkt den A Rahmen und die D Schwinge gleich lackieren lassen und jetzt wird aufgebaut. Schaue morgen mal was ich so machen kann. Ist wirklich nicht viel Spiel zwischen Rahmen und Schwinge. Denke aber dürfte für mich kein Problem sein,wenn dann schleife ich eben eine Unterlegscheibe auf 0,5mm und leg sie dazwischen. Wie sieht das eigentlich mit dem Umtragen beim Tüv aus. Von 16 auf 17 Zoll. Gibt es da Probleme. Hat das einer von euch schonmal gemacht? Gruß Jens - Björn - 19.01.2007 Das sollte ja eigentlich kein Problem geben - wenn du alle Teile der "D" benutzt, da die Teile ja alle für den selben Rahmen gemacht worden sind... Such mal im Board nach "Panic" der ist zwar hier nicht mehr aktiv, aber der hat auf 17'' umgebaut, allerdings mit einer anderen Schwinge hinten. Björn - jensemann - 22.01.2007 So hier die ersten Bilder. Re: "D" Schwinge im "A" Rahmen - Ogrim - 22.01.2007 jensemann\;p=\"28165 schrieb:Hi! Ãhm.... Hab bei mir auch ne D Schwinge in meiner A und da wackelt garnix und spiel ist da auch keins. Biste sicher, dass du die Käppies die auf die Seiten draufkommen auch drauf hast? :hae: :hae: Die sind jeweils so um die 0,3 mm dick (kann auch mehr oder weniger sein). - jensemann - 22.01.2007 Ja die Abdeckungen sind drauf. Sind ja nur die beiden rechts und links an der Schwinge. Was anderes außer die Nadellager (innen) und die Welle ist ja an der Schwinge nichts. Habe sie jetzt aber festbekommen. Die Abdeckungen an der Schwinge sind aber bei mir gute 1,5mm stark. MFG Jens - Ogrim - 22.01.2007 jensemann\;p=\"28275 schrieb:Die Abdeckungen an der Schwinge sind aber bei mir gute 1,5mm stark. Mkayyy, das gibt mir jetzt zu denken.... Naja, egal, da kommt bei mir demnächst eh wieder ne A Schwinge roi - jensemann - 22.01.2007 Warum wieder ne A Schwinge? Möchteste wieder auf 16 Zoll umbauen? Schlechte Erfahrung gemacht? - Ogrim - 22.01.2007 Ich hatte noch nie 17" drin... - jensemann - 22.01.2007 Ja ich mach ja im Moment nen Komplettumbau. Wenn dann mach ich jetzt alles gescheit, wo ich schonmal alles auseinander habe - Ogrim - 22.01.2007 Das wollt ich ursprünglich auch machen.... wollte 500 voerst ausgeben für's Heck... die sind dann allerdings schnell für den Rahmen (sieht genauso aus wie der vom Sauger jetzt) und für die 2-1 Anlage draufgegangen... |
