Gummi mit Gummi verkleben - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sonstiges (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=53) +--- Thema: Gummi mit Gummi verkleben (/showthread.php?tid=12645) |
Gummi mit Gummi verkleben - ometa - 21.09.2018 Hi, fragt nicht wieso, aber ich muss 3 Einmachgummis übereinander kleben, weil ich damit etwas kreisförmiges (nichts am Mopped) abdichten möchte. Damit diese bei der Montage nicht verrutschen, würde ich sie gerne miteinander fixieren. Ich hatte bisher nur vorrätig: einen Prit-Stift, eine Tube UHU "extrem Alleskleber" und Pattex "Repair Extreme". Alles keine befriedigende Lösung beim Test - wobei das Pattex etwas besser gehalten hat (könnte zur Fixierung reichen - danach sind die Gummis auf Pressdruck und sollten dann so verbleiben...). Was gibt es denn da? Vom Schlauchflicken aus Kinderzeiten weiß ich noch, dass der Kleber "galvanisch" , oder so, sein muss. Ein 1-K-Kleber, den ich möglichst Montag in jedem besseren Supermarkt, oder im Lotto-Laden in der Schreibwaren- und Basteleckel finden kann, wäre mir am liebsten, denn immer wenn ich was schnell brauche, streiken die Post- und Paketboten für Löhne, von denen man leben kann RE: Gummi mit Gummi verkleben - c-de-ville - 22.09.2018 Nimm doch Gummilösung. RE: Gummi mit Gummi verkleben - 3y3joe - 22.09.2018 (22.09.2018, 02:23)c-de-ville schrieb: Nimm doch Gummilösung. Genau, das Zeugs das man nimmt um Platten zu flicken. PU Montagekleber geht auch, ist dauerelastisch, aber an die gummilösung kommst Du sicher schneller und einfacher dran |
