Radlager 2x Zerstört - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Räder (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=33) +---- Thema: Radlager 2x Zerstört (/showthread.php?tid=13169) |
Radlager 2x Zerstört - b.preining - 19.03.2022 Hallo zusammen, Brauche dringend Hilfe…… Habe jetzt schon 2 Radlager hinten bei der Trommelbremse zerstört. Hab immer das Radlager vom Händler einbauen lassen. Nach dem ich das Rad eingebaut habe, zerstörte sich dieses Radlager immer bei der ersten Ausfahrt. Hab meiner Meinung nach alles richtig eingebaut und angezogen. Woran kann das liegen?? Bitte dringend um Hilfe….. RE: Radlager 2x Zerstört - GTMatze - 19.03.2022 Schau mal nach, ob die Hülse, welche zwischen den beiden Kugellagern sitzt in der Felge eingebaut wurde. Klingt nämlich irgendwie nach axialer Belastung der Lager. Kugellager mögen keine axiale Belastung. Diese Hülse sorgt dafür, dass das axiale Moment beim Anziehen der Hinterachse nicht auf die Lager übertragen wird. BZW schau mal ob alle Hülsen vorhanden sind. RE: Radlager 2x Zerstört - b.preining - 20.03.2022 Hab eigentlich immer darauf geachtet das alle Hülsen und Abstandhalter dort sind wo sie laut der Rep. Anleitung hingehören….. Echt komisch, ich kann das Rad einbauen wie ich möchte, sobald ich es mit 110 Nm anziehe klemmt es und dreht sich nur mehr schwer. Mir kommt vor der Träger der Trommelbremse zerstört immer das lager. Kann das sein? Danke für jegliche Hilfe RE: Radlager 2x Zerstört - Kawa-C - 20.03.2022 Ich vermute GT Matze hat recht. Bau doch nochmal das Hinterrad aus und schau nach ob die Hülse 92027A und 42036 vorhanden sind. Link: https://www.motorcyclespareparts.eu/de/kawasaki-ersatzteile/1989-gpz500s-motorrad/hinterradnabe Gruß Kawa-C RE: Radlager 2x Zerstört - b.preining - 21.03.2022 Hab jetzt nochmal nachgesehen, die Hülse ist drinnen. Echt komisch dieses Problem… RE: Radlager 2x Zerstört - b.preining - 21.03.2022 [attachment=15404][attachment=15405] RE: Radlager 2x Zerstört - GTMatze - 21.03.2022 Waren die Lager in der Felge von Anfang an offen? Wenn ich das so jetzt sehe würde ich erstmal sagen, da sind die falschen Lager drin. RE: Radlager 2x Zerstört - b.preining - 21.03.2022 Nein, waren die Original lager…. Nur hat es jedesmal die Abdichtung zerlegt bei der ersten Ausfahrt. Sieht die ankerplatte der Trommelbremse immer so aus? Ich denke das da vielleicht der Schaden an den Lagern herkommt. Also wie auf Bild 2… RE: Radlager 2x Zerstört - GTMatze - 21.03.2022 https://www.youtube.com/watch?v=oA_59CQFIc4 ich weiß nicht, ob du da genug siehst, aber bei 6:13min hab ich das auch mal offen. RE: Radlager 2x Zerstört - b.preining - 22.03.2022 Danke an alle für die Infos. Hab jetzt auch im Video gesehen, das definitiv meine Trommelbremse defekt ist. Werd mich um Ersatz umsehen und wieder Lager einsetzen, dann müsste es funktionieren. Lg RE: Radlager 2x Zerstört - GTMatze - 22.03.2022 Oh ha, hab mir jetzt in der Bucht Bilder von der Trommelbremse angesehen. Da wurde ja ordentlich viel Material abgeschliffen. Kein Wunder, das die Lager axial belastet werden. RE: Radlager 2x Zerstört - GTMatze - 30.03.2022 Jetzt würde mich mal interessieren, ob du schon einen neuen Einsatz für die Trommelbremse hast und ob das Problem dadurch behoben wurde. RE: Radlager 2x Zerstört - ometa - 30.03.2022 Interessiert mich auch. Und schon ärgerlich, wenn es das war und man umsonst die Werkstatt bezahlen muss.
