Nochmal Noob frage wegen Ölwechsel - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Sonstiges (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=40) +---- Thema: Nochmal Noob frage wegen Ölwechsel (/showthread.php?tid=132) |
Nochmal Noob frage wegen Ölwechsel - squaredancer - 09.11.2005 Jetzt hab ich doch nochmal ne dumme Frage... Wie wichtig ist das Warmfahren vor dem Ölwechsel??? Weil meine Maschine ist bereits abgemeldet *gg* Und wegen der Kupferdichtung... Kann ich die auch im Hein Gericke kaufen? Wissen die, welche ich brauche??? Thx - knieschleifer - 09.11.2005 in meinem wartungsbuch steht was von 5-10 minuten im stand warmlaufenlassen,hab ich gemacht bis ich merkte daß der ölfilter warm würde(so nach ca 10 minuten) und dann hab ich die schraube aufgemacht-war schon ganz schön warm das öl,und kam ne menge dreck mit raus.ein kumpel arbeitet in einer werkstatt,der meint wenn das öl noch handwarm ist reicht das hin-machen die da auch so,weil teilweise wird der ölwechsel erst mittags gemacht bei morgends angenommenen fahrzeugen,und dann ist der motor schon kalt,dann machen die das bei kaltem motor-tolle arbeitsauffassung,was?wichtig ist daß du das schräubchen lange genug offen läßt,weil auch das tropfen bringt noch ne menge öl raus-und aus der ölfilterbohrung kommt nach dem abschrauben des filters auch noch ganz schön was raus-also schälchen dabei unterhalten. ich lasse bei meinen immer über nacht das öl ablaufen,und morgends erst neues rein-find ich halt gut so. bei tante louise gibts datenblätter zum ausdrucken,da steht drin was du für einen kupferring brauchst-und was die sonst noch für teile dahaben die im hauptkatalog nicht mehr gelistet sind weil sie auslaufen-bei prollo gibts diese datenblätter natürlich auch,dort kosten die dichtringe 1,45 teuronen der 5er-satz.........wieso bei meinem kawadealer das stück 5 teuros?????warscheinlich holt er die mit dem taxi von polo.......?bei hein blöd hab ich nix von datenblättern gelesen,mußt vielleicht fragen-und zieh dir die billigen einweghandschuhe über,heißes altöl kriegt man ganz schlecht unter den fingernägeln weg- wenn du schon mal beim einkaufen bist,die dichtringe zwischen krümmer und zylinderkopf kosten beim dealer 8 euro das stück,und bei prollo 1,95 das paar-vielleicht willst du ja im winter den puff entrosten und mit hitzebeständiger farbe einsprühen-sieht gleich besser aus-ohne neue dichtringe kriegst du ihn schwer wieder dicht-nicht daß du für den kleinkram wieder los mußt-viel spaß bei der arbeit. ps. falls sie nicht wissen welche größe du brauchst nimm die für M 12,das sind die die passen - squaredancer - 10.11.2005 Jo, hat mir M12 in die Hand gedrückt... Ölfilter hatten sie nur einen da... Wird schon passen (am WE werd ichs merken). Wenns schief läuft, werdet ihrs früh genug an meinen Posts merken *gg* - gpz86 - 10.11.2005 denk dran dass schwarze röhrchen festzuhalten dass nach dem lösen der schraube herausgeschossen kommt. wenn es runterfällt, kann dir evtl dein motor kaputt gehen´! schwarzes röhrchen....? - knieschleifer - 11.11.2005 dafür sind ja die einweghandschuhe-lol - squaredancer - 13.11.2005 Ha, ich hab das schwarze Röhrchen erwischt Kurze Frage zur Ölstandanzeige... ist normal, dass sie beim Betrieb auf knapp über Min. geht und dann sobald ich sie ausmache wieder auf max. steigt. Oder? - skamp - 13.11.2005 Ja, ist normal, allerdings sollte nicht über MAX gehen, hier kann zuviel schaden. - miztarer - 13.01.2006 Kann mir jemand die Bestellnummer von dem kleinem Ölfilter der D von Louis sagen? Bei Louis haben die ja alles so vertauscht und wollt dann sicher gehen! - gpz86 - 13.01.2006 ich würde den hier nehmen: 10050674 allerdings geht auch: 10050200 Ölfilter von A und D Modell sidn meines Wissens nach baugleich... das sind übrigens filter für ne D, laut Louis - Henry - 13.01.2006 gpz86 schrieb:Ölfilter von A und D Modell sidn meines Wissens nach baugleich... Im alten Forum hatten wirs mal diskutiert. Ich glaub da kam raus, dass der von der D kleiner ist. Auf jeden Fall kannste dir auch den von der KLE 500 besorgen hat ja denselben Motor (wie es bei der ER 5 aussieht weiß ich nicht...). Gruß - miztarer - 13.01.2006 Natürlich nehm ich den kleineren. Das müsste dann die erste Bestellnummer sein, die GPZ86 angegeben hat. Danke! - Sepp4780 - 03.04.2006 Also ganz wichtig ist, dass man die Ölablassschraube nicht zu fest dreht... nach fest kommt ab... ist mir passiert. Was nun? hat schon mal jemand probiert ein 14er Gewinde nachzuschneiden? Und dann noch eine Frage: was für ein schwárzes Röhrchen meint ihr? bei mir kam keins... - Holle - 03.04.2006 Sepp4780 schrieb:Und dann noch eine Frage: was für ein schwárzes Röhrchen meint ihr? bei mir kam keins...Dann hat es dein Vorbesitzer bestimmt nciht aufgefangen und es ist zerbrochen. Immer aufpassen, wenn man die Schraube rausdreht fällt da dieses schwarze Röhrchen raus, das sollte man unbedingt festhalten (am besten mit beiden Händen, damit es einem nicht aus der Hand rutscht). - Sepp4780 - 03.04.2006 Verarschen kann ich mich allein... Du willst nur das ich schwarze Hände bekomme... Aber das löst nicht mein Problem. Passt ein 14er Gewinde rein oder nicht? - Holle - 03.04.2006 Das Problem hatte schon mal jemand, aber ich weiß nicht mehr wie er es gelöst hat. Entweder wurde da ein größeres Gewinde geschnitten und eine größere Schraube verwendet, oder es wurde ein größeres Gewinde geschnitten und eine Hülse verwendet, damit man die originale Schraube weiterverwenden konnte, oder das wurde gespachtelt (Kaltmetall, ...). Am besten durchsuchst du mal das Archiv, mit etwas Glück snid die Beiträge darüber noch vorhanden. |
