Tankversiegelung - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Kraftstoff-System (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=34) +---- Thema: Tankversiegelung (/showthread.php?tid=13238) |
Tankversiegelung - Majo de luxe - 07.03.2023 Hallo Kawa's, mal eine Frage. Ich möchte demnächst mal meinen Tank versiegeln, also Komplettprogramm inkl. Entrostung. Kleine Roststellen sind vorhanden. Jetzt habe ich nach dem Sprit ablassen noch ein klapperndes Geräusch gehört beim schütteln und letzten Endes noch einen kurzen Schlauch rausgeholt. Hat der vielleicht was mit Entlüftung zu tun oder ist dem Vorbesitzer das Teil da reingefallen? RE: Tankversiegelung - c-de-ville - 07.03.2023 Ein Foto würde helfen. RE: Tankversiegelung - Majo de luxe - 08.03.2023 Ich weiß, ich kann nur keins hochladen....funktioniert andauernd nicht. Ich versuch's weiter... RE: Tankversiegelung - TheDarkAvanger - 08.03.2023 Welches Format und wie viele MB hat das Foto, welches du versuchst hochzuladen? Gruß Dark RE: Tankversiegelung - Majo de luxe - 08.03.2023 215,08 KB und es ist 768 x 1024 groß. Ich habe es schon so verkleinert das es passen müsste. Gefordert ist ja, nicht größer als 1280 x 1280... Muss noch was verändert werden??? RE: Tankversiegelung - Majo de luxe - 08.03.2023 In der Galerie hat es geklappt komischerweise, dort ist der Schlauch zu sehen von dem ich hier spreche.... Ich hoffe es hilft euch weiter RE: Tankversiegelung - c-de-ville - 08.03.2023 Der Schlauch gehört nicht in den Tank. Prüfe auch mal ob der Wasserablauf/ Überlauf der unter dem Tankdeckel abgeht und hinten unten rechts aus den Tank raus kommt, noch Durchgang hat. Das ist besser vor der Tanksanierung zu prüfen. RE: Tankversiegelung - Majo de luxe - 08.03.2023 Ok mache ich. Vielen Dank ? RE: Tankversiegelung - rex - 08.03.2023 Ich hab das Bild vom Schlauch aus Deiner Galerie mal rüber geholt. Sieht auf den ersten Blick aus wie ein Stück Hülle vom Kabelbaum. |
