Lenkkopflager einstellen - mechanische Verwirrung - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Fahrwerk (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=27) +---- Thema: Lenkkopflager einstellen - mechanische Verwirrung (/showthread.php?tid=13295) |
Lenkkopflager einstellen - mechanische Verwirrung - Friedel - 27.04.2024 Hi Zusammen ! Nachdem nun so ziemlich alle Wartungsarbeiten durch sind bei meiner Diva, nun zum Lenkkopflager nachstellen… Hab hier und im Werkstatthandbuch dazu gelesen und bin nun verwirrt wg des mechanischen Vorgehens… Wenn ich nur nachziehen möchte, ist es korrekt dass ich : - die Klemmbolzen der OBEREN Gabelbrücke lösen muss - die Steuerkopfschraube lösen muss - dann an der Einstellmutter nachziehen - dann wieder Steuerkopfschrsube fest ziehen - dann wieder Klemmbolzen Gabelbrücke fest ziehen ODER konkrete Frage : muss ich die Klemmbolzen der UNTEREN Gabelbrücke lösen oder beide Gabelbrücken..??!! Hab dazu schon sowohl oben als auch nur unten lösen gefunden/gehört… Könnt ihr mir bitte sagen, was denn nun wirklich und zur Sicherheit in welcher Reihenfolge ? DANKE schon mal und schönes Wochenende mit guten Touren ! LG Friedel RE: Lenkkopflager einstellen - mechanische Verwirrung - c-de-ville - 27.04.2024 Nur die obere Gabelbrücke und das Lager mit Gefühl einstellen, nicht zu fest, eigentlich genau auf den Punkt. RE: Lenkkopflager einstellen - mechanische Verwirrung - Friedel - 27.04.2024 Super, danke für die Info ! Auch wenn ich’s in der Zwischenzeit nachgestellt hab mit der unteren locker, so wie im Werkstattbuch beschrieben… Hat jedenfalls funktioniert und bremst endlich wieder ohne ruckeln, aber beim nächsten Mal weiß ich’s. Schönes WE ! |
