GPZ-500D '94 - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Teilemarkt (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Biete Motorrad (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=144) +--- Thema: GPZ-500D '94 (/showthread.php?tid=13312) |
GPZ-500D '94 - KaminFeuer - 12.07.2024 Leider steht die Maschine seit dem Umzug nurnoch rum, ist nicht fahrbereit, Tüv ist abgelaufen. Kann mich nicht drum kümmern weil ich hier keine Garage habe. Kurzgefasst: ~78.000km 60PS Melvin Bremsschläuche MRA Touring Windschild aufgepolsterter Sitz Unter dem Dreck kann man ne ganz brauchbare Lackierung finden Frisches Öl+Filter Ordentliche Hupe von Hella mir bekannte Mängel: extrem dreckig ein Blinker funktioniert nicht (ich meine vorne links) Ich bekomme den Tankdeckel nicht auf. Benzinhahn war über längere Zeit offen, hatte den Motor geflutet und hatte Benzin im öl. Motor dreht und läuft kurz mit Starthilfespray - also Vergaserdüsen wahrscheinlich zu. Kühlerlüfter läuft nicht an bei hitze. Das Kühlwasserröhrchen/filter von der Vergaserheizung und dem Rest des Kühlkreislaufs ist porös und undicht bei druck. (Fahrerseite links) Fußbremshebel ist verbogen - hat mich nie gestört. Kupplung hängt wegen Standzeit und fehlender Schmierung. Kanzel hat Risse an den typischen Stellen. Klarlack am Rücklicht geht ab. Falls es jemanden gibt der die Maschine abholen kommt kann sie für 50€ mitnehmen. Steht in 40699 Erkrath, nicht fahrbereit. [attachment=15653] [attachment=15654] RE: GPZ-500D '94 - Bikerengel - 14.07.2024 oje, dann hoffe ich, dass Du noch einen Liebhaber findest. Es grüßt Das Engelchen (auch schon lange nicht mehr im Forum gewesen) RE: GPZ-500D '94 - Minitwin - 05.09.2024 Hallo, ist das Moped noch zu haben? Gruß MT RE: GPZ-500D '94 - KaminFeuer - 06.09.2024 Die maschine ist weg. |
