Füllhöhe Gabelöl D-Modell - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Fahrwerk (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=27) +---- Thema: Füllhöhe Gabelöl D-Modell (/showthread.php?tid=13315) |
Füllhöhe Gabelöl D-Modell - JediKnight - 25.08.2024 Hallo, weiß jemand die Füllhöhe für das Gabelöl beim D-Modell? Bei der A sind es 131 mm "freie" Strecke, also von der Oberkante des Rohres bis zum öl. RE: Füllhöhe Gabelöl D-Modell - c-de-ville - 26.08.2024 Bei zusammengeschobener Gabel und ohne Feder. Daten für die D habe ich leider nicht. RE: Füllhöhe Gabelöl D-Modell - TheDarkAvanger - 26.08.2024 Zitat:So wird bei Ölwechsel eine Ölmenge von ca. 300 ccm genannt und bei einer Zerlegung wenn alles vollständig trocken ist 352 ccm +/- 4 ccm. Gruß Dark RE: Füllhöhe Gabelöl D-Modell - JediKnight - 31.08.2024 Hallo, vielen Dank für eure Antworten! Ja, es ist richtig, ohne Feder und komplett zusammengeschoben. Die D hat übrigens noch eine Unterlegscheibe und eine Hülse oberhalb der Feder. 117 mm +-2 also, deutlich weniger, als bei der A. Dann mache ich mich mal dran! Wilbers Federn, Wilbers Gabelöl (das alte Öl stank schon extrem und es war so silberner Schlamm drin). Und ein teures Wilbers Federbein für hinten. Das ist übrigens ein A. wo ich ein D-Fahrwerk verbaut habe vor ein paar Jahren. hatte die Dekra problemlos eingetragen. War auch nicht teuer. Dazu noch Radialreifen Michelin Pilot Street Radial (die sind wirklich um Klassen besser als Diagonalreifen, 1A Empfehlung!). Das dürfte so was Maximum sein, was man fahrwerksmäßig aus der GZP 50 S herausholen kann. RE: Füllhöhe Gabelöl D-Modell - TheDarkAvanger - 01.09.2024 Wenn du (progressive) Wilbers Federn verbaut hast, dann schau auf deren Homepage mal nach. Da weicht die Füllhöhe zum Standard ab. Gruß Dark RE: Füllhöhe Gabelöl D-Modell - c-de-ville - 02.09.2024 ….und die Viskosität, meist 7,5er Gabelöl. RE: Füllhöhe Gabelöl D-Modell - TheDarkAvanger - 02.09.2024 Ich habe gerade mal nachgeschaut. Für die aktuellen "Wilbers Gabelfeder - Zero friction - progressiv" gibt Wilbers folgendes an: Zitat:Empfohlene ölviskosität und Luftkammer: Gruß Dark |
