Startprobleme - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Startprobleme (/showthread.php?tid=13341) |
Startprobleme - roadrunner - 27.04.2025 Hallo, seit etwa zwei Wochen habe ich beim starten folgendes Problem: beim ersten Tippen auf den Taster passiert nichts, eventuell klickt das Relais noch, so als wenn die Batterie leer wäre, beim zweiten Tippen und es klackt laut, so als hätte sich was verhakt und beim dritten mal drücken springt sie wunderbar an. Das passiert auch nicht immer aber doch recht häufig. Wollte jetzt erstmal das Relais tauschen aber Louis kekst sich nicht aus. Was meinst ihr könnte hier die Ursache sein? Freilauf? Der Starter selbst? Motor läuft gut. der roadrunner P.S.: Noch kurz zur Info: Kurz vor diesem Problem war mir der Lima-Regler abgeraucht samt Stecker. Hab' einen neuen (gebraucht) verbaut sowie den Stecker samt Pins ersetzt. Nicht das dabei die Batterie oder eben was anderes noch mit Schaden genommen hat? RE: Startprobleme - c-de-ville - 28.04.2025 Magnetschalter hört sich logisch an. Für die Ursache Freilauf müsste der Anlasser ja drehen und den Motor nicht mitdrehen. Defekten Magnetschalter hatte ich auch schon mal, ich würde den erst mal tauschen. Zum Testen kann man die beiden Kontakte auch mit einem großen Schraubendreher brücken. Zündung auf On, dann sollte der Motor anspringen. RE: Startprobleme - gpz-norden - 29.04.2025 Neben dem Magnetschalter kann natürlich auch der Starterknopf an sich vergnaddelt sein, also die Kontaktflächen im Schalter. Alles schon gehabt...
RE: Startprobleme - roadrunner - 29.04.2025 So, heute konnte ich dann endlich den Magnetschalter von Louis abholen. Hat ja nur zwei Wochen gedauert. Gleich eingebaut und sie startet wieder einwandfrei. Die Kontakte hatten auch schon etwas Grünspan. Passiert halt in 33 Jahren. Generell ist der Kabelbaum nicht mehr so toll. Aber sie steht halt auch draußen, bei Wind und Wetter. der roadrunner RE: Startprobleme - c-de-ville - 29.04.2025 Ist doch schön, wenn der Fehler mal so einfach ist. RE: Startprobleme - roadrunner - 02.05.2025 Hm, leider zu früh gefreut. Heute morgen hatte ich wieder das gleiche Problem. Da es immer auch immer laut knackt denke ich mal, dass der Freilauf ein Problem hat. Werd' mir mal ein Repkit dafür besorgen und dann im gleichen Zuge auch mal den Starter zerlegen. Schaden kann's sicher nicht. der roadrunner |
