Polrad vom D-Modell aufs A-Modell – Umbau & Erfahrungsbericht - Druckversion
+---- Forum: Lichtmaschine (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=39)
+---- Thema: Polrad vom D-Modell aufs A-Modell – Umbau & Erfahrungsbericht (/showthread.php?tid=13356)
Polrad vom D-Modell aufs A-Modell – Umbau & Erfahrungsbericht - bettelstudent - 27.11.2025
Hallo zusammen,
ich möchte hier meine komplette Erfahrung teilen, nachdem ich bei meiner GPZ 500 A Stator und Polrad wechseln musste – und dabei ein Polrad vom D-Modell so angepasst habe, dass es am A-Modell sauber funktioniert. Vielleicht hilft es jemandem, der vor den gleichen Symptomen oder demselben Umbau steht.
Vielleicht nimmt es ja auch dem einen oder anderen die Unsicherheit. Ich war mir anfangs selbst nicht sicher, ob ich mir den Umbau zutraue – aber im Nachhinein war es absolut machbar, wenn man sich Zeit nimmt und das nötige Werkzeug bereitlegt. So kann man vorher gut abschätzen, was man wirklich braucht und dass das alles kein Hexenwerk ist.
1. Ausgangsprobleme – die Symptome
Die Probleme haben sich bei mir langsam eingeschlichen:
  • Licht wurde immer schwächer, besonders im Standgas
  • Anlasser tat sich schwer, teils wirkte es wie blockiert
    Rückblickend denke ich: durch lose bzw. abgeflogene Magneten im Polrad, die zeitweise am Stator schliffen – plus generell schwache Batterieladung
  • Mit Griffheizung wurde alles deutlich schlimmer
  • Die Batterie (alt) ließ sich irgendwann nicht mehr über 9 V laden.
    Neue Batterie brachte nur kurz Besserung – die Symptome kamen wieder.
Spannungsmessungen während der Fahrt
Ich habe dann eine USB-Steckdose mit Voltmeter installiert:
  • Selbst bei hoher Drehzahl selten über 12,5 V
  • Mit Licht/Blinker oft nur 10,5–11 V
  • Direkt nach dem Laden der Batterie manchmal kurz 13,5 V (ohne Licht), aber die Spannung fiel danach wieder ab
Da war klar: Das Ladesystem liefert nicht das, was es soll.
2. Stator durchgemessen
Im Winter habe ich endlich alles sauber nachgemessen.
Stator-Widerstände (eingebaut):
  • schwankend 0,3–0,4 Ohm
  • teils kein Durchgang zwischen einzelnen Phasen
AC-Spannung zwischen den Phasen:
  • Standgas: selten über 10 V AC
  • 4.000–5.000 U/min: nur etwa 12–15 V AC
Zur Info: Normal wären bei 4–5k U/min 50–70 V AC.
Damit war klar: Stator und/ oder Polrad = defekt.
3. Ersatzteile & Werkzeug
Über Kleinanzeigen habe ich besorgt:
  • Polrad vom D-Modell
  • Stator vom A-Modell (guter Zustand)
Außerdem neu angeschafft:
  • Doppelschleifer → fürs Polrad-Umschleifen (15 € bei Kleinanzeigen)
  • günstiger Akku-Schlagschrauber → für Polradschraube & Abdrückschraube (35 €)
  • Schraubensicherung mittelfest (243)
  • Mini-Gripzange (Bauhaus, 3–5 €)
  • Bremsenreiniger, Tücher, Winkel/Geodreieck etc.
4. Zerlegen – der Blick ins Desaster
Bei ca. 5 °C habe ich mich ans Motorrad gestellt:
  • Maschine nach rechts gelehnt
  • Bugspoiler ab
  • Seitenverkleidung ab
  • Ritzelabdeckung runter
  • Lichtmaschinendeckel ab und zur Seite geklappt
Und dann der Schock: überall Magnetstücke, Abrieb, schwarze Brühe. Zwei Magnetreste klebten sogar am Stator, als ich den Deckel abzog. Wie das überhaupt noch fahrbar war, weiß ich nicht.  Laughing
Am Stator auch Sichtbare Beschädigung von Spulen und Statorblechen.
Polrad abnehmen
  • Polradschraube mit Schlagschrauber → absolut problemlos
  • Abdrückschraube rein → Polrad ploppte runter
  • Achtung: dünne, große Unterlegscheibe hinter dem Polrad nicht verlieren!
Magnetreste eingesammelt.
Deckel abstecken
Unter der rechten Seitenverkleidung:
  • 3-poliger Stecker für den Regler
  • kleiner Stecker für die Zündung
Beide lösen → Deckel ab.
5. Stator ausbauen & erneuern
Die Innensechskant-Schrauben des Stators gingen schwer, aber lösbar.
Die Kreuzschlitzschrauben von Pickup & Kabelführung waren härter:
  • alles entfettet
  • außen mit Mini-Gripzange festgehalten
  • oben mit passendem Schraubendreher gedreht
  • zu zweit geöffnet → gut machbar
Deckel gereinigt.
Neuen Stator eingesetzt, Kabel ordentlich verlegt und alle Schrauben mit Schraubensicherung versehen.
6. D-Modell-Polrad modifizieren
Jetzt der wichtige Teil.
Ausrichten
Die Polräder übereinandergelegt:
  • T- und F-Markierungen decken sich perfekt (Kontrolle mit Geodreieck)
  • die Nuten liegen ebenfalls übereinander
So konnte ich per Winkel/Geodreieck:
  • den Steg vom alten A-Polrad exakt auf das D-Polrad übertragen
  • das abzutragende Material markieren
Am Ende bleibt etwa ein 3 cm breiter Streifen stehen – passt so.
Schleifen
Mit dem Doppelschleifer ging das erstaunlich gut, auch die Kante:
  • Material sauber abgetragen
  • erneutes Übereinanderlegen → Genauigkeit ca. ±1 mm
7. Anlasserfreilauf umbauen
Freilauf vom alten Polrad abgebaut:
  • Schrauben sehr fest → Schraubstock hilfreich
  • Freilaufmechanik zerlegt & gereinigt
  • Rollen, Federn, Hülsen kontrolliert
  • leicht geölt
  • wieder zusammengesetzt
Mit Schraubensicherung (hier wohl besonders wichtig) auf das neue, angepasste Polrad geschraubt.
8. Zusammenbau & Abdichten
  • Kurbelwelle gereinigt
  • Unterlegscheibe + neues Polrad montiert
  • Polradschraube mit Schraubensicherung
  • Schlagschrauber kurz & kräftig → fest
    (Lehrbuch: Drehmomentschlüssel & blockieren – aber praktisch funktioniert das so auch.)
Lima-Stecker wieder verbunden.
Deckel abdichten
Da spät abends & kalt:
  • alte Papierdichtung am Deckel gelassen
  • alles fettfrei gemacht
  • dünne Raupe Dichtmasse aufgetragen
  • Deckel montiert ohne Dichtmasse ins Polrad zu schmieren  Smile
  • Schrauben über Kreuz angezogen
9. Ergebnis – läuft besser als je zuvor
Am nächsten Morgen bei knapp über 0 °C:
  • Start sofort
  • Voltmeter zeigt 13,5 V im Stand mit Licht
  • während der Fahrt → stabile Ladespannung
  • Deckel → dicht
  • spürbar weniger Vibrationen (klar: keine losen Magnete mehr)
Nach der Uni-Fahrt: alles perfekt.
Fazit
  • Polrad + Stator waren komplett am Ende
  • D-Modell-Polrad lässt sich problemlos anpassen, wenn man sauber misst
  • Resultat: wieder volle Ladeleistung und spürbar ruhiger Motorlauf
  • Zeitaufwand: halber Tag
  • Kosten: gering wenn gebrauchte Teile und Werkzeug
  • Erfolg: sehr zufriedenstellend
Viele Grüße und frohes Schrauben.
RE: Polrad vom D-Modell aufs A-Modell – Umbau & Erfahrungsbericht - c-de-ville - 27.11.2025
Na herzlichen Glückwunsch,
aber auf jeden Fall noch einen Ölwechsel machen, die Brösel der Magnete sind im ganzen Motor verteilt. Es kann auch nicht schaden die Ölwanne abzubauen und das Ölsieb zu reinigen, denn Du bist ja länger mit den zerbröselten Magneten gefahren. Wenn das Ölsieb zu ist kann die Ölpumpe kein Öl ansaugen und es droht ein Motorschaden.
Nicht das die Freude gleich wieder vorbei ist.
Und - ich würde das neue Öl noch mehrmals ablassen und filtern, das die Brösel, die noch im Motor sind rausspülen. Wenn das Öl sauber ist hast Du das Maximum getan.
Übrigens - ich hatte schon einen Motorschaden durch ein verstopftes Ölsieb, ich weiß wie das ausgehen kann.
RE: Polrad vom D-Modell aufs A-Modell – Umbau & Erfahrungsbericht - bettelstudent - 27.11.2025
(27.11.2025, 10:47)c-de-ville schrieb: Na herzlichen Glückwunsch,
Danke für den Hinweis – bei dir war ja wirklich ein Lappen drin, sowas kann ein Sieb natürlich zusetzen.
Magnetkrümel sehe ich aber weniger kritisch, die bleiben vorher an Stahlteilen hängen (Sieb sollte ja Edelstahl sein) oder kommen beim Ölwechsel wieder raus.
Der Motor läuft unauffällig, Lampe geht sofort aus – und jetzt ist mir das Risiko was zu beschädigen beim Wannen-Abbau höher als der Nutzen. Wenn was auffällig wird, mache ich’s natürlich.
Magnetische Ölablassschraube mach ich noch rein.
(27.11.2025, 17:07)bettelstudent schrieb: Danke für den Hinweis – bei dir war ja wirklich ein Lappen drin, sowas kann ein Sieb natürlich zusetzen.
Weißt Du das bei dir kein Lappen drin ist? Immerhin kam mein Motor direkt aus einer renommierten Motorradwerkstatt und der Vorbesitzer hatte sie nicht mehr gefahren. Aber außer dem Zewatuch hingen da noch Dichtmasse und andere Brocken vor dem Sieb. Seitdem fahre ich kein neues Motorrad mehr ohne das Ölsieb kontrolliert zu haben.
Übrigens, wenn was auffällt ist’s meist zu spät, hat bei mir ja auch 25.000 km gehalten und der Motor lief so gut. Dann fiel ein Zylinder aus und das war’s, ohne Vorwarnung.
War ja nur ein gut gemeinter Tipp.
RE: Polrad vom D-Modell aufs A-Modell – Umbau & Erfahrungsbericht - rex - 28.11.2025
@Bettelstudent: Sehr guter dokumentierter Beitrag, Danke dafür!
Und fein, dass alles offensichtlich gut geklappt hat.
Guter Hinweis mit der "großen Unterlegscheibe" und dem nötigen Einkleben der drei Inbusschrauben des Freilaufes. Der Kleber hats leider trotzdem schwer im heißen Motoröl, kommt leider immer wieder zu gelösten Schrauben.
