Hab ich mein Blinker-Relais gekillt? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Hab ich mein Blinker-Relais gekillt? (/showthread.php?tid=1350) |
Hab ich mein Blinker-Relais gekillt? - squaredancer - 26.02.2007 Hi, also hab mir 4 Led-Blinker und ein Lastenunabhängiges Relais eingebaut, jedoch hatte ich das gefühl das meine Blinker irgendwie etwas dunkel waren. Aber es hat geblinkt, vorne und hinten. Nun hab ich mal das relais wieder ausgebaut um die Steckverbindungen zu prüfen, vllt. lag es ja daran das diese so dukel waren, also alle raus und nochmal reingesteckt (sind ja nur die 2 Gelben Kabel, das schwarze Masse kabel brauch man ja nicht mehr). Jetzt gibts jedoch das Problem, das nach dem Zusammenschrauben das Relais nicht mehr blinkt, die Blinker leuchten nur noch dauerhaft, ich habe dann noch versucht die Steckverbinungen wieder umzutauschen, jedoch hat das nix gebracht, egal wie ich das Relais hinsteck, blinken die Blinker nicht sondern Leuchten nur noch. Das Problem ist, dass man ja so ein Relais nicht wirklich testen kann, und das alte geht ja nicht mehr da es nicht für LED Blinker ausgelegt ist und gar nicht mehr blinkt. Muss ich mir jetzt ein neue Relais holen, oder kann man das alte irgendwo testen? Grüße Marco - Holle - 06.03.2007 Klopf das Relais ein paar mal irgendwo gegen, um sicher zu gehen, daß dieses nicht hängt. |
