K&N und nu weniger Topspeed! - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: K&N und nu weniger Topspeed! (/showthread.php?tid=1396) |
K&N und nu weniger Topspeed! - squaredancer - 10.03.2007 so da ich meiner ollen gammelgurke von gpz ja nu auch mal was gutes tun wollte, hab ich der mal fix nen K&N dauerluftfilter verpasst. schön und gut aber rennt der hobel nur mit müh und not 180km/h! ging sonst immer recht souvererän an die 200 (aufm tacho). hat noch einer sowas beobachtet? is das normal? vergaser synchronisieren? bringt das besserung? bin da ein wenig enttäuscht von momentan, is ja auch nicht so billig dat gelumpe von filter....... ich erbitte eine rege diskusion Re: K&N und nu weniger Topspeed! - Björn - 10.03.2007 Luckshooter\;p=\"30907 schrieb:ollen gammelgurke von gpzKein WUnder, dass sie nicht will Spas beiseite, ich fahre auch den K&N und ich habe da bisher nichts nachteiliges bemerkt - also wirklich ggf. mal Vergaser einstellen/synchonisieren. Björn - Martin (webmaster) - 11.03.2007 Ist doch eigentlich ganz normal, dass die GPZ nicht jeden Tag "gleich schnell" läuft. Je nach Wetter, Luftfeuchtigkeit, gefahrenen Km etc. hat meine auch ihre unterschiedlichlen Tagesformen... - squaredancer - 11.03.2007 hmmmm..... dann werde ich da wohl demnächst mal den vergaser synchronisieren hoffe das das was bringt - Holle - 12.03.2007 Bist du sicher, daß der Luftfilterkasten gescheit zu sitzt? Nicht daß du da einen Spalt drin hast, das kann auch schon was bewirken. - squaredancer - 12.03.2007 ööö....gute frage. ich denke schon aber ich werde das dann mal mit prüfen |
