Reklamation beim Vertragshändler - Druckversion
+---- Thema: Reklamation beim Vertragshändler (/showthread.php?tid=1402)
Reklamation beim Vertragshändler - Andy - 11.03.2007
hei leute,hab mein mopped vor kurzem beim Kawahändler gehabt.
gemacht wurde folgendes,ventile einstellen,bremsflüssigkeit wechsel,vergaser einstellen.
jetzt tropft ständig kühlflüssigkeit aus.kann es sein,das der ventildeckel nicht richtig abgedichtet wurde?ist zumindest meine vermutung.
kann ich beim händler reklamieren??
Re: Reklamation beim Vertragshändler - Martin (webmaster) - 11.03.2007
Andy\;p=\"30952 schrieb:hei leute,hab mein mopped vor kurzem beim Kawahändler gehabt.
Um die Ventile einzustellen, muss auf jeden Fall das Kühlwasser abgelassen werden. Entweder sitzt der Ventildeckel wirklich nicht richtig (dann hättest Du aber oben an der Dichtung auch einen Ölverlust an der vorderen Motorseite), die Schläuche oberhalb ds Ventildeckels sitzen nicht richtig oder die haben die Ablasschraube unten (in Fahrtrichtung rechts) ohne Dichtung reingedreht.
Auf jeden Fall reklamieren!!
- Andy - 11.03.2007
Jo des denke ich auch ,es tropft an der rechten seite,dort wo der krümmer in den zylinder geht.mach gleich mal ein paar fotos.hab den händler per email auf den mangel angeschrieben,bin mal gespannt.
- Andy - 11.03.2007
so jetzt bilder [Bild: http://img292.imageshack.us/img292/4584/bild0996es0.jpg].
man kann den wassertropfen sehen.
wie schon geschrieben - wenn der Ventildeckel nicht richtig sitzt, dann sollte da eher Öl austreten. Ich tippe eher drauf, dass die Schläuche oben nicht sitzen.
Mach doch mal den Tank runter, dann müsstest Du schon was erkennen können.
- Andy - 11.03.2007
Martin so sieht mein mopped im augendblick aus.[Bild: http://img253.imageshack.us/img253/5687/bild0994pv1.jpg]
habe die schlauchbinder etwas nachgezogen,hoffe das das problem behoben ist.mal ne frage ,es gibt doch so ein mittel welches man in das kühlwasser kippt,das dann kleine löcher abdichtet.ist sowas zu empfelen oder nicht.
Andy\;p=\"30997 schrieb:habe die schlauchbinder etwas nachgezogen,hoffe das das problem behoben ist
ich denke nicht, dass es an den Schlauchbindern liegt, sondern eher an den O-Ringen, die an den Rohren dran sind und die Rohre auch gleichzeitig festhalten sollen.
- Andy - 11.03.2007
werd es morgen mal schauen.nachdem ich den reifen draufgezogen bekommen hab.
- Andy - 15.03.2007
So komm gerade vom Händler,waren seiner meinung auch die o-Ringe,er hat ohne murren diese ersetzt.hoffe das dieses problem jetzt behoben ist.
