Standrohre in der oberen Gabelbrücke - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Fahrwerk (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=27) +---- Thema: Standrohre in der oberen Gabelbrücke (/showthread.php?tid=1424) |
Standrohre in der oberen Gabelbrücke - squaredancer - 15.03.2007 Hallo! Noch recht neu und schon gleich die erste Frage an die versierten Schrauber in diesem Forum Ich habe heute die beiden Standrohre zwecks Öl-, Federwechsel und Ölauffüllung ausgebaut. Vorher ist mir aufgefallen, daß beide Standrohre 15mm durch die obere Gabelbrücke durchgeschoben waren War das jetzt normal oder hat mein Vorbesitzer Tuningmaßnahmen durchgeführt Eigentlich kenne ich es so, daß die Standrohre bündig abschließen. Im Handbuch konnte ich diesbezüglich nichts finden. Wie weit durch ist "normal"? Verwirrte Grüße der Henning Re: Standrohre in der oberen Gabelbrücke - Martin (webmaster) - 15.03.2007 Fishcop\;p=\"31310 schrieb:Hallo! Das genaue Mass hab ich nicht auswendig im Kopf, aber es ist völlig normal, dass die Rohre oben rausgucken. Die werden einfach soweit hochgeschoben, bis sie innen an den Ausbuchtungen der Stummel anschlagen. - squaredancer - 15.03.2007 Dann bauen wir das wieder so ein Danke
