Startschwierigkeiten beim ersten Starten! - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +--- Thema: Startschwierigkeiten beim ersten Starten! (/showthread.php?tid=1440) |
Startschwierigkeiten beim ersten Starten! - squaredancer - 18.03.2007 Hallo Leute! Mmh wo fang ich denn mal an? Also wenn ich meine GPZ 500S D-Model das erste mal am Tag starten will, will sie das überhaupt nicht, ob mit choke oder ohne, selbst mit überbrückungskabel vom laufendem Auto muss ich noch ca. 20 minuten den Starter drücken, natürlich mit kleinen Pausen dazwischen, dem Anlasser zuliebe um sie zum laufen zu überreden. Ich habe auch mal versucht, den Choke zu ziehen kurz nachdem sie läuft, weil ich ja sonst die ganze zeit Gas geben muss damit sie an bleibt, aber wenn ich den Choke ganz durchziehe geht sie aus sofern ich nicht mit dem Gas dagegensteuer dieses passiert aber nicht, wenn ich den Choke nur Halb ziehe. Wenn sie dann einmal gelaufen ist, sprich leichte Temperatur hat springt sie auch sofort wieder an,ob mit oder ohne überbrückungskabel! Desweiterem ist mir auch heute aufgefallen, das sie relativ viel weisen qualm aus dem auspuff bläst. So das zu meinem Problem! Jetzt zu den gegebenheiten meiner GPZ! Motor ca. 20tkm gelaufen, läuft Super, wenn er läuft Vergaser komplett gereinigt Zwei neue Leerlaufdüsen bekommen Vergaser Synchronisiert Gemisch Schrauben nach Handbuch zwei umdrehungen Raus bzw nach einer Probefahrt Kerzenbild begutachtet ( Kerzen ziemlich hell schon fast weiß ) und Schrauben noch eine Viertel umdrehung reingeschraubt Zündkerzen Iridium Luftfilter Neu So, Jetzt weiss ich nicht mehr was ich noch aufführen kann! Hoffe einer von euch hat so etwas ähnliches schon mal erlebt, habe im Forum leider nichts in der Richtung meines Problems gefunden, deswegen Poste ich es nun hier und hoffe auf eure Hilfe,Ich bin mittlerweile Ratlos und den Gang zum Kawa Händler wollte ich mir eigentlich sparen. Wer weiss was der mir andrehen will Danke euch schonmal im vorraus für eure Hilfe und hoffe auf lösung meines Problems. - BALU - 18.03.2007 Kannste nur starten mit Überbrückungskabel? oder geht es auch ohne? Wenn nicht die Vergaser leer laufen über Nacht,oder der Vergaser an einer Stelle, falsch wieder zusammen gebaut wurde, weiß ich auch nicht weiter ansonsten Batterie schecken,ist eine beliebte fehler Quelle bei der GPZ nach dem Winterschlaf hatte selber einige Problemchen nach dem Winter Zu Dein Chokeproblem 1 vollauf -->Starten 2 dreiviertelauf 3 halbauf--> losfahren 4 zumachen --> nach ca.800m fahrt so ist es bei meiner GPZ, ist aber bestimmt Witterungabhänig wie lange man wann den Choke und wie betätigt,es ist bestimmt auch Fahrzeug spezifisch zustand des Motors usw. - squaredancer - 18.03.2007 Starten würde sie auch ohne überbrücken aber sie braucht halt so lange bis sie anspringt so lange hält die Batterie auf keinem Fall Stand, wie gesagt Ich brauchte ca. 20 min wovon ich bestimmt mehr als die hälfte der zeit damit verbracht habe den Anlasser zu quälen Aber wenn sie ja dann endlich läuft, dann läuft sie ja auch Super, Ich bin dann auch eine Ordentliche Runde ohne Probleme gefahren, sie springt ja danach auch wieder ohne Probleme an. Aber eine Nacht Standzeit, wieder das gleiche Problem, obwohl ich zur Vorsicht schon vor dem ersten Start Versuch das Überbrückungskabel angeschlossen habe. Also die Batterie kann ich defenitiv ausschliessen. Mmmh zu dem Vergaser, werd ich gleich morgen Prüfen, ob die schwimmerkammern leer laufen. Zusammenbaufehler kann ich natürlich nicht ganz ausschliessen, aber ich bin beim zusammenbau mittlerweile schon ziemlich routiniert. Zündfunke ist auf jeden Fall da sie springt ja dann letzendlich an. - kle-driver - 19.03.2007 Hi Konfuzius, sollte ich nachfolgend was falsches schreiben, sollen mir holle oder martin mal gleich widersprechen. Aber du sagtest, dein Baby raucht weiß hintenraus. Tut sie das auch im warmen Zustand? Das könnte auf Wasser im Zylinder hindeuten. Würde auch erklären, warum sie nach einer Nacht nicht mehr anspringen will, da sie evtl. (wenn auch ganz gering) Luft zieht und dann im kalten Zustand nicht richtig verdichtet. Wenn sich die Teile durch die Erwärmung ausdehnen ist es durchaus möglich, dass sie dann wieder läuft. Somit wäre ein Problem mit der Kopfdichtung nicht undenkbar. Wie gesagt aber eine 100prozentige Ferndiagnose ist dies nicht, aber durchaus möglich. Viele Grüße und alles Gute für dein Baby... - squaredancer - 19.03.2007 Nee Sie raucht nur im kalten Zustand weiß hinten aus dem Auspuff, zumindestens solange ich noch nicht damit gefahren bin und ich sie nur im Stand laufen lassen. Wenn ich eine kleine Strecke damit gefahren bin sieht man keine weißen Abgase mehr. Falschluft kann natürlich auch sein, habe aber alles mal mit Start Pilot abgesprüht, d.h. Ansaugstutzen vom Zylinder und Ansaugstutzen hinten am Vergaser zum Lufi Kasten. Keinerlei Veränderung des Laufverhaltens, scheint also alles Dicht zu sein. Sie Springt aber auch nicht direkt an, wenn ich schon beim ersten Startversuch Start Pilot im Lufi Kasten sprühe! Wasserstandsveränderung konnte ich bis jetzt noch nicht feststellen, weder im ausgleichsbehälter, noch im Kühler selbst. Es müsste ja dann nach ein paar Tagen geringfügig weniger Wassser werden. Denke Ich oder? - Martin (webmaster) - 19.03.2007 Mess doch trotzdem mal genauestens den Zustand Deiner Batterie (ohne laufendem Motor und während der Fahrt). Ich glaub noch nicht so ganz, dass die in Ordnung ist. - GL_Corona - 19.03.2007 Hallo Konfuzios, Dein Problem ist mit Sicherheit, wenn die Zündung wirklich sauber funktioniert mal vorausgesetzt, ein Vergaserproblem, und zwar in Richtung zu mager. Nach wievielen Kilometern ist die Zündkerze weiß ? Das sagt nur was aus, wie der Vergaser bei Betrieb arbeitet, aber nicht wie dein Startgemisch aussieht, schraube da mal in Richtung etwas fetter. Normalerweise wird der Coke wirkungslos, wenn du Gas gibst, da genug Luft am Starsystem vorbei fliest, ohne angereichert zu werden, ob der GPZ-Vergaser da anders reagiert glaube ich nicht. Normalerweise den Coke ziehen bis Anschlag, wie schon geschrieben wurde und nach kurzer Zeit erhöht sich die Drehzahl, dann mit Gefühl den Coke wieder etwas zurück nehmen, ich gehe so auf 2000 Touren, und kein Gas geben ! Das ist dann der Moment wo ich dann die Sachen anziehe und danach kann man wirklich mir 1/2 Coke losfahren. Also das Startsystem etwas fetter stellen, bis sie ordentlich anspringt. 4-Takter werden fleißiger, wenn sie fetter sind, bei 2-taktern ist das genau anders rum - Martin (webmaster) - 19.03.2007 GL_Corona\;p=\"31607 schrieb:. Wie schon öfters beschrieben, reagieren die Vergaser diverser GPZ's völlig verschieden auf die Benutzung des Choke. Meine Paddy braucht nur die Hilfe des Choke, wenn sie länger als 3 Wochen gestanden hat. Selbst da kann er nach ein paar Sekunden Motorlauf (im Stand) wieder rausgenommen werden und der Zweizylinder läuft nahezu perfekt (ohne Gasgeben). Würde ich den Choke benutzen wie manch anderer, dann hätte ich beim ersten Losfahren häufig nix zu lachen Konfuzios\;p=\"31521 schrieb:...sie springt ja danach auch wieder ohne Probleme an.. Würde die Vergasereinstellung nicht passen, dann würde sie nach einer Runde nicht einwandfrei anspringen. - GL_Corona - 19.03.2007 Zitat:dann würde sie nach einer Runde nicht einwandfrei anspringen. oh doch, gerade jetzt, weil der Motor wärmer ist und mit weniger Mischungsverhältnis auskommt Könnte natürlich auch sein, dass jetzt im Vergaser ein Missstand der Sprithöhe durch die Fahrt korrigiert wurde Schwerrpunkt ist das Startsystem des Vergasers. - squaredancer - 20.03.2007 So Leute Aktueller Stand der Dinge ist nun: Vergaser Schrott! Habe heute den Vergaser ausgebaut und nochmals Reinigen wollen, dabei musste ich feststellen, das ich den Kanal , der in der Schwimmerkammer endet und oben bei den Membranen der schieber anfängt, den der für den Choke zuständig ist, nicht mit Druckluft durchblasen konnte. Nun gut desweiteren ist mir beim letzten ausbau aufgefallen, das dieses wie es bis dahin aussah, Messing röhrchen welches neben dem Düsenstock sitzt, bei dem rechten Vergaser weiter rausragt als bei dem Linken. Diesen Zustand habe ich mit hilfe eines hammer Vorsichtig geändert. Trotzdem änderte sich der Zustand nicht! Startprobleme immer noch vorhanden. Jetzt habe ich Heute bei der Reinigung auch dieses "Messeingröhrchen" rasuholen und erneuern wollen, habe ja gedacht es wäre NUR ein Messingröhrchen. Dummer Gedanke Nun Gut als ich jetzt dieses Messingröhrchen entfernt habe, da gehe ich jetzt nicht weiter ins Detail, wie ich es entfernt habe, ich glaube ihr würdet mich alle Erschlagen oder Steinigen. Musste ich mit Erschrecken feststellen, das es gar keine Messinröhrchen waren, sondern so eine art Düse die unten Konisch zuläuft, aber wiedereinbau unmöglich! Naja zumindestens konnte ich feststellen das diese düsen total zu waren. Bin dann heute nach Kawasaki gefahren und Problem geschildert und gezeigt, Vergaser mitgenommen. Antwort: Schrott Hab mir Jetzt nen neuen gebrauchten Gekauft! Werd jetzt in die Garge gehen und ihn einbauen. Werde euch dann berichten, was passiert oder auch nicht! Und Danke für eure Unterstüzung - GL_Corona - 21.03.2007 Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt für neue Vergaser gekommen, deshalb mal die Frage in die Runde, hat schon jemand andere als die originalen Vergaser verbaut, zB Dellorto oder Bing. Mein Dellorto hatten eine Beschleunigerpumpe, man ... waren die geil, der Mopped sprang sofort los, wenn man am Gas drehte Sowas würde ich meiner auch antun wollen, wenn sie danach noch besser geht, offen eingetragen ist sie ja schon...... - squaredancer - 24.03.2007 Hallo zusammen! Also hab jetzt den neuen Vergaser eingebaut und trotzdem noch die gleichen Probleme Das nächste wäre dann natürlich Ventile Einstellen Nun gut gedacht getan Ventile Eingestellt, alles wieder zusammengebaut, Starter gedrückt, siehe da Sie Sprang sofort ohne Probleme an! Batterie ist noch voll in Takt, reicht zumindestens um die Karre öfters anspringen zulassen. Batteriespannung beträgt ohne belastung 12,55 Volt, Zündung an 12,4 Volt, Starter gedrückt 10,5 Volt, während der Fahrt weiß ich noch nicht, werd ich dann noch Berichten. So Jetzt Danke ich euch alle für eure Hilfe, werde dann noch Berichten, wenn ich morgen die erste Probefahrt gemacht habe. Bis Dann 8) - GL_Corona - 24.03.2007 Also ob Ventiele passen hört man bei kaltem Motor recht gut, mein rechter Zylinder klappert etwas stärker als der linke Zylinder, ergo ist das Ventielspiel dort größer denke ich. Wenn sie zu eng sein sollten kommt sowieso , so bald sie warm ist, der Kollaps, da die Wärme des Auslassventiels nicht an den Motorblock abgegeben werden kann, das Einlassventiel würde zurück schlagen, das merk mal also auch. - squaredancer - 26.03.2007 Sie rennt wieder Nach meiner ersten Probefahrt musste ich feststellen, das ich sie nur bis 5000 umdrehungen drehen konnte, danach kam nix mehr! Also Vergaser wieder Raus ( zum 50zigsten mal oder so Hauptdüse Nachgeschaut, siehe da es war eine 102er Hauptdüse verbaut Alten Vergaser Hauptdüsen ausgebaut, im neuen eingebaut, alles wieder zusammengefrickelt, Probefahrt gestartet und SIE LEBT Danke euch allen für eure Hilfe und wir hören uns dann Bis denn |
