keine kompression - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: keine kompression (/showthread.php?tid=1471) |
keine kompression - Spezialistz - 26.03.2007 hi, meine kiste springt ja nicht mehr an. (siehe thread @ vergaser). gerade kompression gemessen. 4 bar aufm ersten, 4,5bar aufm zweiten.. was kann das sein? bin ja stark für kolbenringe. evtl ventile? andere vorschläge? bedanke mich schonmal... ^^ - Holle - 26.03.2007 Wenn du sicher bist, daß der Kompressionsmesser gescheit abgedichtet hat wirst du wohl nicht drum herum kommen einen Blick in den Motor zu werfen. Das kann die ZKD sein, die Kolbenringe oder die Ventile. - Spezialistz - 26.03.2007 ich bin mir sehr sicher, das der messer dicht war. habe mehrmals und mit verschiedenen aufsätzen gearbeitet. der besitzer hat mir auch versichert, dass er funktioniert. er hatte selber vor wenigen tagen das ding benutzt. dann zerleg ich am wochenende mal den motor. - squaredancer - 27.03.2007 Ich würd´s erst mit Ventile einstellen Probieren, hatte auch starke Probleme mit dem anspringverhalten meiner GPZ ( siehe Startschwierigkeiten beim ersten Starten ). Ist vielleicht noch ein bischen einfacher als gleich den ganzen Motor auseinander zu rupfen. Mann kann ja schon beim Messen des Ventilspiel feststellen, wie stark das Spiel der Ventile verstellt ist, sollten sie viel verstellt sein, lohnt sich ein Versuch die Ventile nachzustellen und es noch einmal auszuprobieren ob sie dann anspringt. Gutes gelingen und viel Spaß - jensemann - 27.03.2007 Ich würde mal einen anderen Kompressionsmesser nehmen zum Vergleich. Dann kann man sicherer sein. Gruß Jens - Spezialistz - 28.03.2007 ich habe gestern mal das öl abgelassen. das werden wohl die kolbenringe sein. das ganze öl is voller sprit. der kompressionsmesser funktioniert auf jeden fall richtig. er hat einen tag vorher noch seinen dkw junior gemessen. - squaredancer - 31.05.2007 Darf ich fragen was das Problem im Endeffekt war? Hast du es selbst lösen können? Mir scheint ich habe jetzt nämlich das gleiche Problem... - Spezialistz - 14.07.2007 claudihgl\;p=\"37742 schrieb:Darf ich fragen was das Problem im Endeffekt war? Hast du es selbst lösen können? es waren die kolbenringe. mein moppen läuft bis jetzt leider immernoch nicht, weil weder polo, noch kawasaki dichtungen haben. ich warte seit APRIL!!!!!! kolbenringe waren ja kein problem, die kamen innerhalb eines tages zu meinem händler. - ralfju63 - 14.07.2007 Hallo, schau mal bei tlo-bikeshop.de, da hab ich Dichtungssätze von Athena gesehen. Noch ne Möglichkeit wäre motoso.de - Spezialistz - 23.07.2007 super, danke! habe jetzt da bestellt. - ralfju63 - 23.07.2007 Gern geschehen! |
