bremslicht - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: bremslicht (/showthread.php?tid=1586) |
bremslicht - squaredancer - 24.04.2007 Hallo, hab gerade festgestellt, dass das Bremslicht nur angeht wenn ich die Fussbremese betätige aber nicht bei der Handbremse. Das ist nicht normal oder? Was könnt kaputt sein? Bremslichtschalter vorne? Wo sitzt der genau? Kabel? welches? Kontakt? Stecker? welcher? Danke für Antworten Re: bremslicht - Martin (webmaster) - 24.04.2007 scarabee\;p=\"34434 schrieb:Hallo, Den vorderen Bremslichtschalter siehst Du, wenn Du von unten neben den Bremshebel schaust (da wo das "Klicken" beim Betätigen herkommt). Ist so ein kleines schwarzes Kästchen, das mit einer Kreuzschlitzschraube befestigt ist. Prüf mal, ob die beiden Kabel richtig dran sind und nicht korrodiert sind - squaredancer - 24.04.2007 habs gefunden und gelöst, hat wohl nen wackelkontakt nach dem ausbauen hab ich kontakspray reingesprüht und jetzt geht er wieder |
