Werte für die Batteriespannung - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Werte für die Batteriespannung (/showthread.php?tid=1610) |
Werte für die Batteriespannung - Drivingralle - 01.05.2007 Hi! Da ich etwas Probleme mit der Spannung meiner Batterie habe, bräuchte ich ein paar Spannung- und Stromwerte um weiter zu kommen. Ladespannung bei laufendem Motor: ? Spannung max. über Batterie : ? Mindest Spannung für Startvorgang : ? Normalspannung bei täglichem Fahrbetrieb : ? Ladestrom aus Lima : ? Re: Werte für die Batteriespannung - Holle - 01.05.2007 Drivingralle\;p=\"34901 schrieb:Ladespannung bei laufendem Motor: ?12,5-15 Volt Drivingralle\;p=\"34901 schrieb:Spannung max. über Batterie : ?Versteh ich nicht. Was meinst du mit "über Batterie"? Drivingralle\;p=\"34901 schrieb:Mindest Spannung für Startvorgang : ?Mindestend soviel daß diese den Anlasser drehen kann und das Relais angezogen bleibt. Wieviel das nun genau ist weiß ich auch nicht, denke mal so >7 Volt Normalspannung bei täglichem Fahrbetrieb : ?[/quote] 12,5-15 Volt Drivingralle\;p=\"34901 schrieb:Ladestrom aus Lima : ?Keine Ahnung. Der Ladestrom sollte aber auf jeden Fall größer sein als die "normalen" Verbraucher, wie Scheinwerfer, Blinker, Rücklicht, Zündungsimpulse, ...), also denke ich mal >10 Ampere Gruß, Holle. |
