Klappern - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Benzingespräche (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Klappern (/showthread.php?tid=1640) Seiten:
Klappern - squaredancer - 08.05.2007 Hi, Ich kenn mich nicht sonderlich gut aus, doch ich denke nicht, dass die Steuerkette defekt ist. Weiteres bin ich nicht sicher ob es die Ventile sind! Bitte um eure Stellungnahme! lg Phil - emigrante - 09.05.2007 lad es mal bei rapidshare.com hoch. ![]() - squaredancer - 09.05.2007 <!-- m --><a class="postlink" href="http://rapidshare.com/files/30255783/Sound_Klappern.mpa">http://rapidshare.com/files/30255783/Sound_Klappern.mpa</a><!-- m --> ich hoff ich hab das richtig gemacht so....! Standgas bei 1300rpm (warmer Motor)! lg Phil - Ogrim - 09.05.2007 Hasts mir ja per Mail geschickt... Aus welcher Entfernung zum Motor hin hasten das aufgenommen? Bei dieser Laufleistung würd ich net mal sooo sehr davon ausgehen, dass etwas am Motor selbst is... Wär nu gut zu wissen, vor wie vielen Km das letzte mal alles eingestellt worden is. - Ogrim - 09.05.2007 Ich hab den Klang seit inzwischen 10 Minuten in der Dauerschleife im Windoof Media Player.... und je länger ich das höre, desto mehr kommt es mir vor als ob die Krümmerdichtungen hinüber wären... Kommt zwar selten vor, kann aber durchaus auftreten... Und wenn dann noch die letzte Insp etwas zurückliegt, kann man da durchaus mehr hören als da wirklich isch... - Pakonti - 09.05.2007 8) HI könnte aber evtl auch steuerkette sein bzw der spanner.. oder???? Gruss bernd - squaredancer - 09.05.2007 Hi, danke für die raschen Antworten! :zustimm: @Ogrim: die letzte Inspektion liegt von der Vorbesitzerin jetzt 1 Monat zurück! Dort wurde nur ein Ölwechsel+Filter gemacht. Sonst hat alles gepasst. (Bremsbeläge und -Flüssigkeit und auch Kühlflüssigkeit hab ich gewechselt) Motortechnisch hat bis jetzt keiner etwas gemacht, sprich einstellen (und Vergaser wurde nie synkronisiert) oder so! Wenn die Ventile oder der Steuerkettenspanner defekt wären; müsste das Problem doch DAUERHAFT SEIN - oder? lg Philipp - Ogrim - 09.05.2007 Wenn nie was eingestellt wurde, dann wurde auch zumindest nie eine große Inspektion gemacht... Haste von der Vorbesitzerin net den Inspektionsbericht mitbekommen? - Martin (webmaster) - 09.05.2007 habs mir zwar noch nicht angehört, aber das könnte durchaus doch auch eine lockere Schraube/Mutter/Beilagscheibe sein, die unter bestimmten Drehzahlen irgendwo dagegenvibriert.... - Gilli - 09.05.2007 Hört sich nach einer gebrochenen Ventilfeder an . Hat der Motor auch Leistungsverlust ?? - Martin (webmaster) - 09.05.2007 Jetzt wo ich es gehört hab, komm ich schnell von der Sache mit der losen Schraube ab.....ein Schaden an den Ventilen würde sich aber doch auf den Motorlauf in hohen Drehzahlen auswirken, oder? - Ogrim - 09.05.2007 Normal schon, Martin. Ich denk mal grad an falsches Spiel... (Kalt mehr Spiel als warm-> klappern; Wärmezufuhr, Materialausdehnung -> Klappern wech...) - squaredancer - 10.05.2007 Hi, Ich werde jetzt zur Kawawerkstatt fahren und die einmal hören lassen, hoffentlich tritt dann ein Klappern auf und der schaut mich nicht nur dumm an was ich will ![]() Ich werde berichten! lg Phil - squaredancer - 10.05.2007 Hi, bräuchte noch infos danke! Lg - squaredancer - 10.05.2007 hi philipp falls du keinen finden solltest der dir bei der reparatur helfen könnte, würde ich auf jedenfall versuchen eine andere werkstatt zu finden.das sind ja wucherpreise die du da aufgeschrieben hast.ich musste jetzt steuerkettenspanner ersetzen lassen und ventile einstellen lassen und zusammen hat es mir 250 euro in der werkstatt gekostet.davon 105 euro für den neuen steuerkettenspanner (bei kawa bestellt) gruß philipp |
