Anlassschalter hat sich zerlegt - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Anlassschalter hat sich zerlegt (/showthread.php?tid=1691) |
Anlassschalter hat sich zerlegt - squaredancer - 24.05.2007 16.10Uhr Ende im Förderungs- und Bildungszentrum. Tankrucksack auf die GZP geschmissen, Zigarette an , Moped an bissel aufwärme. So da kam dann mein jetziges Problem. Ich drück den Anlasserschalter, Moped springt an , ich lass los und seh nur das Plastik eine Feder und einen Kontackt wie sie das weite suchen. Problem der Taster ist augenscheinlich vo. an seiner Befestigung abbrochen. Frage gibt es dieses Teil einzelnd oder nur die Komplette Amatur? Einer von euch wirds wohl schon auseinander geschraubt haben bei irgendeiner Gelegenheit. Ich wollte dies jetzt noch nicht tun...... Da ich zurzeit auch nur dieses Fahrzeug zur Vorbewegung habe. So werd ich ähm mir erstmal was überlegen in Richtung Klebeband oder nen Kontackt für in die Hosentasche. - wepps - 24.05.2007 Da hilft auf Dauer nur ´ne (neue) gebrauchte kpl. Schaltarmatur. vorrübergehend habe ich mir als mir genau dasselbe passierte wie du sagst auch was für die Hosentasche gebastelt. Von einen Satz Imbus-Schlüsseln oben die Federn eignen sich prima dazu, musste halt ein wenig zurecht schneiden und was dran machen. Das Teil habe ich heute noch an meinem Zündschlüssel, falls es nochmal passiert. Gruß Wepps - squaredancer - 24.05.2007 Bevor ich mir selbst ein Ei lege: Die Kobmi ist bei A und D gleich ?! Da wär grad was nettes bei Ebay. edit: erledigt... Ich seh , die A sehen anders aus. Kann nicht mehr mal einer eine D Schlachten? - wepps - 24.05.2007 Vom Prinzip her schon, Schalter und Anschlüsse sind gleich. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, hatte mal eine von ´ner A dran, passte alles wunderbar nur als ich den Starter drückte passierte garnichts, als ich aber den Lichtschalter anstellte sprang sie an. Wollte dann aber nicht den Schaltplan von der A und der D vergleichen und hab dann einen von der D drangemacht. Gruß Wepps - squaredancer - 24.05.2007 [Bild: http://www.directupload.net/images/070524/temp/bAwk3O2m.jpg] Ja ne M5 Schraube (als wär sie dafür gemacht) und Isoband sollte es auch tun. - wepps - 24.05.2007 Jop, und jetzt kannste Dir in Ruhe ´ne günstige Schalteinheit suchen. Gruß Wepps - Pakonti - 24.05.2007 gruss bernd - squaredancer - 24.05.2007 Nein noch nicht, in der Ruhe soll ja auch die Kraft liegen. Bei Ebay gibt keine für die D , allerdings im Biete Board .... ich hab also bis jetzt nur dem GTHS eine Pn geschickt. - Pakonti - 25.05.2007 moin jupp der sollte noch sowas haben gruss |
