Leerlaufproblem, wenn GPZ kalt ist. - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +--- Thema: Leerlaufproblem, wenn GPZ kalt ist. (/showthread.php?tid=1701) |
Leerlaufproblem, wenn GPZ kalt ist. - squaredancer - 28.05.2007 Hi ihr, ich hätte mal ne frage, ist es bei eurer GPZ500S auch so schlimm mit dem Leerlauf, wenn sie kalt ist?? Im warmen Zustand macht sie schön ihr 1300 Touren, aber kalt, geht sie oft aus, oder poltert im Leerlauf Total, weil einfach die Drehzahl zu niedrig ist. Vergaser sind Syncronisiert und auch die CO Einstellung ist im grünen Bereich. Kann mir da jemand paar Tipps geben?? Grüße Kawabiene - BALU - 28.05.2007 Ich denke das sie nach ein wenig Choke verlangt,meine zickt auch rum wenn sie kalt ist,aber mit halben oder viertel Choke gehts - Martin86 - 28.05.2007 Hey, Ich denk das ist eher normal, dafür ist ja der Choke eig. auch da fürn Start. Wenn man bischen Geld ausgeben will um n besseres Kaltstartvermögen zu bekommen, empfehl ich n K&N Luftfilter und Iridium Zündkerzen. grüße - TheDarkAvanger - 28.05.2007 Mahlzeit.... meine Kleine poltert die erste halbe Minute auch immer etwas rum! Entweder spiele ich solange ein wenig mit dem Gas, oder benutze den Choke! Wenn ich das nicht mache, dann kann es auch mal vorkommen, das sie sogar wieder aus geht. Dann bekomm ich sie aber auch nur mit dem Choke wieder an! Danach läuft sie dann ohne Probleme! Gruß Dark - wepps - 28.05.2007 Auch Mahlzeit Ich nehm´grundsätzlich den Choke, regel die Drehzahl auf 1500 U/min und lass sie während ich mich anziehe und den Glimmstengel noch zu Ende rauchen so laufen. Dann druff, Choke raus und los. Gruß Wepps - Timfried - 28.05.2007 Hehe, das kenn ich - GL_Corona - 28.05.2007 Ich mache das auch wie Wepps, ich schiebe sie vor die Garagentür, starte sie mit Coke und bis ich das Tor zu habe und mich angezogen habe, wird sie langsam immer höher drehen, dann nehme ich den Coke etwas zurück, bis sie rund läuft und dann gehts los. Zitat:Wenn man bischen Geld ausgeben will um n besseres Kaltstartvermögen zu bekommen, empfehl ich n K&N Luftfilter und Iridium Zündkerzen. @Martin Der K&N wird für mehr Luft sorgen, die Zündkerze wohl für eine 100%gere Zündung..... und damit läuft sie kalt besser ? Hast du was an den Düsen gemacht ? - torfmull - 28.05.2007 Hi Kawabiene! Is ganz normal und liegt auch nicht an unserem fast schon sibirischen Klima. Meine tuckert auch wie ein Traktor. Aber dann gehts schon. Grüße aus WUN 8) |
