bin ich zu dumm ??? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: bin ich zu dumm ??? (/showthread.php?tid=1816) |
bin ich zu dumm ??? - squaredancer - 19.06.2007 moin, blöder thread aber ich kann mir ned anders helfen. lieber hier nachfragen als zum kawa-händler zugehen Also ich hab bei meiner kleinen den Motor getauscht(Lagerschaden, ihr erinnert euch???) nun hab ich den neuen motor drin, hab den vergaser draufgestülpt, und nun kann ich mich NULL dran erinnern, welcher schlauch wohin kommt Ich hab einen, der vom luftfilter ins leere führt, dann hab ich den normalen benzin schlauch dran. aber es kommt direkt vom linken vergaser ein schlauch mit benzinfilter aber ich hab kein plan, welcher schlauch ans andere ende kommt!?! Vom rechten schlauch kommt auch eine leitung. kein plan was damit ist. Und welcher schlauch kommt an den reserve ausgang ??? Könnte vllt jemand n bild machen für mich ??? Danke im voraus - Sir Geffory - 19.06.2007 wow hast die viele schläuche.der einzigste schlauch am luftfilterkasten ,bei mir, ist der unter drunter und der ist für die entlüftung fürs kurbelgehäuse?kann das sein?der geht einfach nach unten wech und wird über das ,loch gestülpt,das direkt unterm luftfilterkasten am motor ist.am vergaser hast du 3 schläuche. einer,der dünne kurze der vorne am vergaser ist, ist für den unterdruck und kommt an den benzihnhahn.zwischen den vergasern geht der obere irgendwo hin, der ist fürn überlauf.den nach unten führen.da wo er nicht stört und in ruhe den sprit rauslassen kann.der untere,zwischen den vergasern, geht zum benzihnhahn.hoffe ist verständlich,das was du wissen wolltest und vollständig.wenn nicht,ergänzen bitte. - emigrante - 19.06.2007 falls du es nicht verstehst, kann ich mal schauen ob ich morgen früh ein paar bilder mache - Pakonti - 20.06.2007 moin gähn also endweder bin ich zu müde oder ich blick nicht ganz durch mach mal bilder Gruss bernd - emigrante - 20.06.2007 warum? wofür brauchst du denn die bilder? ist doch wichtig das webbie es versteht. und die beschreibung von Sir Geffory ist gar nich so schlecht - Pakonti - 20.06.2007 aso na man war doch zu müde und mit halben auge lesen ist net gut danke für denn Tip - emigrante - 20.06.2007 kein problem. wenn du dazu unbedingt bilder haben willst, dann kann ich dir gerne welche machen - squaredancer - 20.06.2007 danke euch, ich fahr jetzt zur garage und guck mal nach. Hier bei mir in Soest hab ich bis jetzt noch 3 andere gpz500s gesehen, aber ist auch blöd mal vorbeizufahren, klingeln und sagen: ey mach ma verkleidung ab, ich muss mal eben was gucken - emigrante - 20.06.2007 warum nicht? die GPZ fahrer sind doch die nettesten überhaupt !? - wepps - 20.06.2007 Klar, nimmst ´n six-pack mit, dann nimmt er auch seinen Tank runter zum besser nach sehen. Gruß Wepps - Reifenschaden - 20.06.2007 aber nich selbst trinken, sonst siehste wieder dopelt so viele schläuche |
