Komisches Lichtmaschinenproblem - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Komisches Lichtmaschinenproblem (/showthread.php?tid=1818) |
Komisches Lichtmaschinenproblem - squaredancer - 20.06.2007 Hi Leute, habe ein komisches Lichtmaschinenproblem. Meine Batterie entlädt sich wenn ich mit Licht fahre. Fahre ich mit Standlicht lädt die Lichtmaschine genug. Also wie gesagt sie lädt aber nicht genug..... Ergo fahre ich im Moment im Dunkeln mit Licht und tagsüber mit Standlicht. So hält sich dass einigermassen im grünen Bereich und sie lässt sich immer starten. Die Batterie ist neu und habe sie inzwischen bereits einmal umgetauscht. Ich weiss dass die Polräder immer auseinander fliegen, aber wäre dies der Fall würde sie sich gar nicht mehr laden... Hat jemadn dass gleiche bereits mal gehabt? Sig - emigrante - 20.06.2007 wie alt is denn die batterie? könnte auch an ihr liegen - Rubino - 20.06.2007 @ Emi: Wies schon da steht sie ist neu Könnte sein das du irgendwo nen kurzen in der Elektrik hast. Vieleicht is irgendwo ne Stelle durchgescheuert, und durch die Vibration kommen die Kabel aneinander. Wobei ich mir auch gut vorstellen kann das die Lichtmaschine auch mit weniger Magneten noch ein wenig laden kann. - squaredancer - 20.06.2007 glaube nicht dass sie mit weniger Magneten noch laden würde... die defekten zerstören bestimmt auch die anderen, oder? Sig - squaredancer - 20.06.2007 @emi..... die ist neu und bereits einmal umgetauscht weil ich dachte die neue wäre defekt........ Sig - squaredancer - 20.06.2007 Hi, Bei war es am Anfang auch ähnlich manchmal hat die Lima noch ein bischen geladen und deshalb bin ich noch ne weile so rumgefahren, aber dann hat sie gar nicht mehr geladen und erst dann hab ich nachgeschaut. Von dem Polrad haben sich jetzt 2 Magnete komplett aufgelöst und ein dritter hat sich gelöst. Es müssen sich also nich immer alle Magnete zerstören... Also ich würde einfach mal aufschrauben und nachgucken dann bist du schlauer, ich hab mich auch zu lange davor gedrücht. mfg hurikane - squaredancer - 21.06.2007 ist das ein akt mit dem Polrad? Bekomm ich dass ohne abzieher runter?? Sig - GL_Corona - 21.06.2007 was sagt eigendlich der Regler dazu ? |
