Gussfehler in der Felge ? - Druckversion
+--- Thema: Gussfehler in der Felge ? (/showthread.php?tid=1844)
Gussfehler in der Felge ? - wepps - 27.06.2007
Hi, hab das Loch in der Felge schon länger drin. Ich wollte einfach mal wissen ob dieses Loch, vermutlich ein Gussfehler der Felge, irgendwann mal ein Problem machen könnte. Ich vermute das die Felge beim gieߟen dort ´ne kleine Luftblase hatte und diese Ecke dort irgendwann ausgebrochen ist.Es ist wie auf den Fotos zu sehen nicht besonders groß und ca. 2mm tief.
Ich weiߟ ja nicht wie stark das Material an der Stelle ist, hier haben doch ein paar Leute ihre Felge lackieren lassen oder poliert. Wie stark ist denn der Alu-Guss in der Mitte.
- lynato` - 27.06.2007
ich denke du solltest dir da keinen kopp machen... material sollte stark genug sein..
das einzige was halt sein muss ist ne ordentliche wuchtung.. weil ich glaube dass durch das loch schon ne kleine umwucht drinne ist..
solange da auch lack drauf ist wird da ja auch nichts gammeln oder so
- torfmull - 28.06.2007
Jepp!
Ich denke auch nich, dass da was passiert. Das Material müsste stark genug sein.
- wepps - 28.06.2007
Danke Dir Lynato`,
gewuchtet worden ist er Ende März, hab so auch keine Probleme mit Unwucht..
Stimmt, hast ja erst das Felgenbett poliert, jetzt fällt es mir wieder ein.
Ok, noch genug Material drunter, dann mach ich mir keinen Kopp.
- Crusader - 28.06.2007
Ich sehe das auch so und bei Guߟ musste Dir da kein Kopp machen
Crusader
[left]http://www.world-of-smilies.com/wos_Schilder2/danke.gif[/left]
Dachte schon ich könnte mich die TOP 10 der "17 Zoll Vorderradfelge suchenden" eintragen
Laughing
- jensemann - 28.06.2007
Hi wepps, nein brauchste dir keinen Kopp machen. In der Mitte ist das Material der Felge stark genug von der Dicke.... Wink
- Martin (webmaster) - 29.06.2007
wepps\;p=\"40672 schrieb:[left]http://www.world-of-smilies.com/wos_Schilder2/danke.gif[/left]
Laughing
Hab noch eine übrig, wenns brennt Wink
- wepps - 29.06.2007
Ist die von Margit jetzt übrig? Wink
- Martin (webmaster) - 02.07.2007
wepps\;p=\"40795 schrieb:Ist die von Margit jetzt übrig? Wink
Eventuell....sobald ich mit der "neuen" Felgen eine Probefahrt gemacht habe und sich möglicherweise dabei rausstellt dass der Fehler nicht an der Felge liegt.....
- wepps - 02.07.2007
Hi Martin, kenne ja dein Problem, hoffe das es mit der neuen jetzt endlich gelöst ist.
